Токовые клещи Актаком АСМ-2368
| Производитель | Актаком |
| Модель | АСМ-2368 |
Компактные токоизмерительные клещи постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2368 с функцией измерения пускового броска тока и встроенным мультиметром предназначены для решения широкого спектра электротехнических измерительных задач.
АСМ-2368 Токовые клещи-мультиметр АКТАКОМ | |||
| АСМ-2368 АКТАКОМ Актаком | 15 894 ₽ | ||
Основные особенности токовых клещей АСМ-2368
- ЖКИ: 6600 отсчётов, подсветка, аналоговая шкала
- Охват 30 мм
- Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS)
- Функция удержания текущих значений (HOLD)
- Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero)
- Электронная защита от перегрузки
- Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания
- Категория защиты CAT III 600 В
Технические характеристики токовых клещей АСМ-2368
Значения
Основные
функции |
Постоянное
напряжение |
Диапазон
1 мВ...600 В
Точность
±(1.5% + 3 ед.)
Переменное
напряжение |
Диапазон
1 мВ...600 В
Точность
±(1.8% + 5 ед.)
Постоянный
ток |
Диапазон
0.1 А...1000 А
Точность
±(3.0% + 5 ед.)
Переменный
ток |
Диапазон
0.1 А...1000 А
Точность
±(3.0% + 8 ед.)
Сопротивление
Диапазон
0.1 Ом...66 МОм
Точность
±(1.0% + 4 ед.)
Коэффициент
заполнения |
Диапазон
10.0...94.9%
Точность
±(1.2% + 2 ед.)
Температура
Диапазон
760 ºС/ 1400 ºF
Точность
±(3.0% + 5 ед.)
Частота
Диапазон
0.1 кГц...15 кГц
Точность
±(1.2% + 2 ед.)
Специальные
функции |
Прозвонка цепи
40 Ом (<0.5 мА)
Тест диодов
0.3 мА / <3 В
Общие
характеристики |
Размеры
229×80×49 мм
Вес
303 г
Основные параметры клещей
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
| Исполнение | переносной |
| Измеряемые параметры |
АСМ2368, АСМ 2368
