Токовые клещи Актаком АТК-2250
ПроизводительАктаком
МодельАТК-2250
Надежные, мощные токовые клещи с расширенным диапазоном токов (до 2.5 кА) для работы в силовых электроэнергетических установках.
Надежные, мощные токовые клещи АКТАКОМ АТК-2250 имеют расширенный диапазон измерения токов (до 2,5 кА) и незаменимы для измерений в силовых электроэнергетических...
Контест
АТК-2250
42 140 ₽
Оптулс
АТК-2250 АКТАКОМ
Актаком
66 372 ₽
Клещи токовые многофункциональные АТК-2250
67 500 ₽
Решения для систем охлаждения
Максимальный размер охвата для шины – 65×24 мм, диаметр охвата – 55 мм. Имеют аналоговый выход и могут использоваться как автономный прибор или в составе измерительного комплекса. Частотный диапазон измеряемых токов и напряжений расширен до 1 кГц.
Основные особенности токовых клещей АТК-2250
  • автоустановка нуля
  • удержание показаний
  • фиксация минимальных и максимальных значений
  • автоустановка диапазонов измерения
  • аналоговый выход на осциллограф или мультиметр
  • дисплей 3¾
  • питание 9 В "Крона"
Актаком АТК-2250
Технические характеристики токовых клещей АТК-2250
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
600 В
Точность
1.5 %
Переменное
напряжение
Диапазон
600 В
Точность
1.5...2 %
Постоянный
ток
Диапазон
2500 А
Точность
1.5...2 %
Переменный
ток
Диапазон
2100 А
Точность
1.5...3 %
Сопротивление
Диапазон
40 МОм
Точность
1.5 %
Частота
Диапазон
100 Гц...1000 кГц
Точность
0.5 %
Специальные
функции
Прозвонка цепи
<40 Ом
Тест диодов
3 В
Общие
характеристики
Размеры
271×112×46 мм
Вес
647 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
АТК2250, АТК 2250
