Линейка продуктов KEEN SIDE
Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTE1102
ПроизводительRohde&Schwarz
СерияRTE
МодельRTE1102
Цифровые осциллографы R&S®RTE представляют собой идеальное решение для выполнения расширенной отладки и решения задач анализа в лабораторных условиях.
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Кроме того, они могут быть использованы в специализированных областях применения, таких как - анализ мощности, анализ ЭМП и т.д. Опция смешанных сигналов MSO и различные опции анализа данных последовательных протоколов делают осциллографы прекрасным инструментом для тестирования аппаратной части различных устройств.
Rohde&Schwarz - RTE1104
Семейство R&S®RTE
Базовый модуль
Полоса пропускания
Каналы
R&S®RTE1104
1 ГГц
4
R&S®RTE1102
1 ГГц
2
R&S®RTE1054
500 МГц
4
R&S®RTE1052
500 MГц
2
R&S®RTE1034
350 MГц
4
R&S®RTE1032
350 MГц
2
R&S®RTE1024
200 MГц
4
R&S®RTE1022
200 MГц
2
Основные свойства
Производительность: Повышенная надежность измерений
  • Высокая разрешающая способность по времени и большая глубина памяти (частота дискретизации 5 млрд. отсчетов/с, глубина памяти 10 млн. отсчетов на канал)
  • Быстрое обнаружение редко возникающих ошибок сигнала (частота обновления 1 млн. осц/с)
  • Запуск по определенным событиям сигналов, а не по шуму (уникальная функция запуска по цифровому сигналу)
Анализ сигналов: Расширенный набор функций и быстрое получение результатов
  • Функция QuickMeas: получение ключевых результатов измерения нажатием одной кнопки
  • Функция БПФ: простой способ анализа спектра сигналов
  • Функция архива: возврат к предыдущим результатам измерения
  • Тестирование по маске: настройка в считанные секунды
  • Широкий выбор функций измерения
  • Многообразие прикладных решений
Удобство эксплуатации: Использование с удовольствием
  • Полностью настраиваемый экран (функция SmartGrid, пиктограммы сигналов)
  • Сенсорный экран высокого разрешения (разрешение XGA, 1024 × 768 пикселей)
  • Быстрый доступ к ключевым инструментам (настраиваемая панель инструментов с логически с группированными инструментами)
  • Получение подробной информации о сигнале одним касанием пальца (функция FingertipZoom)
  • Функция отмены/восстановления, обеспечивающая возможность исправления ошибок
Технические характеристики осциллографов серии RTE
Значения
RTE
1022
RTE
1024
RTE
1032
RTE
1034
RTE
1052
RTE
1054
RTE
1102
RTE
1104
Система
вертикального
отклонения
Количество каналов
2
4
2
4
2
4
2
4
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ)
при импедансе 50 Ом
200 МГц
350 МГц
500 МГц
1 ГГц
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное)
<1.75 нс
<1 нс
<700 пс
<350 пс
Входной импеданс
50 Ом ±1.5%
1 MОм ±1%, 16 пФ ±1 пФ (расчетное)
Чувствительность
На 50 Ом
1 мВ/дел … 1 В/дел
На 1 МОм
1 мВ/дел … 1 В/дел
Разрешение АЦП (ENOB) при
синусоидальном сигнале с
максимальной амплитудой и
частотой –3 дБ относительно
полосы пропускания
> 7 бит (расчетное)
Максимальное
входное напряжение
На 50 Ом
5 В (с.к.з.), макс. 30 В (пик)
На 1 МОм
150 В (с.к.з.), макс. 200 В (пик)
Система
горизонтального
отклонения
Диапазон временной развертки
50 пс/дел … 50 с/дел
Погрешность временной
развертки
±5·10–6
Задержка между каналами
<200 пс
Система
сбора
данных
Максимальная частота
дискретизации (в режиме
реального времени)
5 ГГц на канал
Скорость сбора данных
(в режиме реального времени)
> 1 млн. осциллограмм/с
Глубина памяти
(все каналы/на одном
канале), мега отсчетов
Стандартно
10/20
10/40
10/20
10/40
10/20
10/40
10/20
10/40
C опц.
RTE-B101
20/40
20/80
20/40
20/80
20/40
20/80
20/40
20/80
C опц.
RTE-B102
50/100
50/200
50/100
50/200
50/100
50/200
50/100
50/200
Режимы сбора данных
Комбинирование режимов с повышением разрешения
(интерполяция и эквивалентная временная дискретизация)
и децимацией/прореживанием (отсчётный, пиковое
детектирование, высокое разрешение и среднеквадратичный)
Арифметические операции
Выключены, огибающая, усреднение
Система
синхронизации
Режимы
синхронизации
Стандартные
По импульсу, по глитчу, по длительности, рант, по окну,
по тайм-ауту, по интервалу, по крутизне сигнала,
Data2Clock, по шаблону, по состоянию, по заданной
последовательности, ТВ/видео
Опционально
I2C, SPI, UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay, I2S
Чувствительность (задание
гистерезиса системы запуска)
Устанавливается автоматически или вручную
от 0.1 дел. до 5 дел.
Операции с
осциллограммами
Алгебраические категории
Математические, логические операции, сравнение,
частотная область, цифровые фильтры
Операции, оптимизированные
на аппаратном уровне
+, –, *, 1/x, |x|, производная, log10, ln,log2, масштабирование,
FIR, FFT
Функции
анализа и
измерений
Функции анализа с
аппаратным ускорением
Спектр, гистограмма, испытания на соответствие маске,
курсор
Функции измерения с
Амплитудные измерения, временные измерения
Общие
характеристики
Дисплей
Диагональ 10.4" LC TFT цветной сенсорный экран,
разрешение 1024 × 768
Интерфейсы
USB (2 порта тип A, версия 2.0),
USB (2 порта тип- A, версия 3.0),
LAN, DVI-D для внешнего монитора, GPIB (опционально)
Габаритные размеры (Ш-В-Г)
427 × 249 × 204 мм
Масса (номинально, без опций)
8.8 кг
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц1000
