Токовые клещи Актаком АТК-2200
ПроизводительАктаком
МодельАТК-2200
Этот универсальный и надежный прибор позволяет измерять силу тока и напряжение, а также значение активной, реактивной и полной мощности в трех- и четырехпроводных трехфазных цепях, трехфазных цепях с симметричной нагрузкой, двух- и трехпроводных однофазных цепях, что делает его идеальным инструментом для электрика и энергетика.
АТК-2200 Токовые клещи АКТАКОМ
Контест
АТК-2200
72 046 ₽
Оптулс
АТК-2200 АКТАКОМ
Актаком
117 906 ₽
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Основные особенности токовых клещей АТК-2200
  • Измерение активной, реактивной и полной мощности в одно-и трехфазных цепях
  • Измерение фазового угла
  • Индикация последовательности фаз
  • Измерение истинного среднеквадратического значения (TRUE RMS) тока и напряжения
  • Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока и мощности
  • Автоматический выбор пределов измерений
Актаком АТК-2200
Технические характеристики токовых клещей АТК-2200
Значения
Основные
функции
Постоянное напряжение
Диапазон
0.1...800 В
Точность
±1.5%
Переменное напряжение
Диапазон
0.1...600 В
Точность
±1.5%
Постоянный ток
Диапазон
0.1...2000 А
Точность
±1.5%
Переменный ток
Диапазон
0.1...2000 А
Точность
±1.5%
Мощность (1, 3 фазы)
Диапазон
0.1...1200 кВт
Точность
±2%
Мощность (3 фазы,
симметричная нагрузка)
Диапазон
0.01...2000 кВт
Точность
±2%
Частота
Диапазон
10...400 Гц
Точность
±0.5%
Специальные
функции
Вычисление коэффициента
мощности (cos φ)
Общие
характеристики
Размеры
271×112×46 мм
Вес
647 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • частота
  • активная мощность
АТК2200, АТК 2200
