Токовые клещи Актаком АТК-2200
Производитель | Актаком |
Модель | АТК-2200 |
Этот универсальный и надежный прибор позволяет измерять силу тока и напряжение, а также значение активной, реактивной и полной мощности в трех- и четырехпроводных трехфазных цепях, трехфазных цепях с симметричной нагрузкой, двух- и трехпроводных однофазных цепях, что делает его идеальным инструментом для электрика и энергетика.
Купить АТК-2200 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 046 до 117 906 ₽ АТК-2200 Токовые клещи АКТАКОМ | |||
АТК-2200 | 72 046 ₽ | ||
АТК-2200 АКТАКОМ Актаком | 117 906 ₽ |
Основные особенности токовых клещей АТК-2200
- Измерение активной, реактивной и полной мощности в одно-и трехфазных цепях
- Измерение фазового угла
- Индикация последовательности фаз
- Измерение истинного среднеквадратического значения (TRUE RMS) тока и напряжения
- Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока и мощности
- Автоматический выбор пределов измерений
Технические характеристики токовых клещей АТК-2200
Значения
Основные
функции |
Постоянное напряжение
Диапазон
0.1...800 В
Точность
±1.5%
Переменное напряжение
Диапазон
0.1...600 В
Точность
±1.5%
Постоянный ток
Диапазон
0.1...2000 А
Точность
±1.5%
Переменный ток
Диапазон
0.1...2000 А
Точность
±1.5%
Мощность (1, 3 фазы)
Диапазон
0.1...1200 кВт
Точность
±2%
Мощность (3 фазы,
симметричная нагрузка) |
Диапазон
0.01...2000 кВт
Точность
±2%
Частота
Диапазон
10...400 Гц
Точность
±0.5%
Специальные
функции |
Вычисление коэффициента
мощности (cos φ) |
Общие
характеристики |
Размеры
271×112×46 мм
Вес
647 г
Основные параметры клещей
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
АТК2200, АТК 2200
