Токовые клещи CEM DT-3363
ПроизводительCEM
МодельDT-3363
DT-3363 – профессиональные токовые клещи постоянного и переменного тока, обладают дополнительными функциями измерения сопротивления, емкости и диодного теста.
Клещи CEM DT-3363 токовые
Триема
КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ DT-3363
8 855 ₽
OLDI
Россия, Беларусь Казахстан
Клещи CEM DT-3363 токовые - 481776
CEM
14 731 ₽
Решения для систем охлаждения
Основные особенности токовых клещей DT-3363
  • Измеряемый ток: переменный/постоянный
  • Защита от перегрузок
  • Графическая шкала
  • Диодный тест, прозвонка цепей
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
  • Установка нуля ZERO
  • Автовыключение
  • Индикация разряда батареи
  • Раскрытие охвата 30 мм
Технические характеристики токовых клещей DT-3363
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±(0.8%+2 ед.)
Переменное
напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±(1.0%+4 ед.)
Постоянный ток
Диапазон
1000 А
Точность
±(2.5%+5 ед.)
Переменный ток
Диапазон
1000 А
Точность
±(3.0%+4 ед.)
Сопротивление
Диапазон
60 МОм
Точность
±(1.0%+4 ед.)
Коэффициент
заполнения
Диапазон
99.9%
Точность
±(1.2% + 3 ед.)
Частота
Диапазон
10 МГц
Точность
±(1.2%+3 ед.)
Температура
Диапазон
1000ºC
Точность
±(3.0%+5 ед.)
Емкость
Диапазон
4мФ
Точность
±(3.0%+5 ед.)
Специальные
функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие
характеристики
Размеры
229×80×49 мм
Вес
303 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
DT3363, DT 3363
