Источники питания Keen Side
Мультиметр CEM DT-9926
ПроизводительCEM
МодельDT-9926
DT-9926 относится к новой генерации профессиональных мультиметров отвечающим самым жестким требованиям безопасности измерений.
481073Мультиметры цифровые
Триема
МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ DT-99266 958 ₽
Решения для систем охлаждения
Имеет защиту от проникновения влаги и пыли удовлетворяющую стандарту IP67. Количество отсчетов 6000 при точности измерений 0.09% удовлетворяет требованиям профессионалов. Большой дисплей LCD с аналоговой шкалой и подсвететкой обеспечивает удобство чтения результатов при слабом освещении.
Основные особенности мультиметра DT-9926
  • Базовая точность: 0.09 %
  • Количествово отсчетов: 6000
  • Защита: 1000 В на всех диапазонах
  • Большой LCD дисплей с графической шкалой и подсветкой для удобства чтения результатов измерений
  • Функции: HOLD, MAX, MIN, относительные измерения
  • Соответствие стандарту IP67
  • Широкий диапазон измерений емкости
Технические характеристики мультиметра DT-9926
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±(0.15 % + 2 ед.)
Переменное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±(1.2% + 3 ед.)
Постоянный ток
Диапазон
10 А
Точность
±(1.5% + 3 ед.)
Переменный ток
Диапазон
10 А
Точность
±(2.0% + 3 ед.)
Сопротивление
Диапазон
60 МОм
Точность
±(0.5% + 20 ед.)
Коэффициент
 заполнения
Диапазон
0.1…99.9%
Точность
1.2%
Частота
Диапазон
9.999 МГц
Точность
±(0.1% + 2 ед.)
Температура
Диапазон
-32...1000 °С
Точность
 ±(3% + 5°С)
Специальные
функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие
характеристики
Размеры
187×81×50 мм
Вес
342 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • коэффициент заполнения импульсов
DT9926, DT 9926
