Мультиметр CEM DT-9926
Производитель | CEM |
Модель | DT-9926 |
DT-9926 относится к новой генерации профессиональных мультиметров отвечающим самым жестким требованиям безопасности измерений.
Имеет защиту от проникновения влаги и пыли удовлетворяющую стандарту IP67. Количество отсчетов 6000 при точности измерений 0.09% удовлетворяет требованиям профессионалов. Большой дисплей LCD с аналоговой шкалой и подсвететкой обеспечивает удобство чтения результатов при слабом освещении.
Основные особенности мультиметра DT-9926
- Базовая точность: 0.09 %
- Количествово отсчетов: 6000
- Защита: 1000 В на всех диапазонах
- Большой LCD дисплей с графической шкалой и подсветкой для удобства чтения результатов измерений
- Функции: HOLD, MAX, MIN, относительные измерения
- Соответствие стандарту IP67
- Широкий диапазон измерений емкости
Технические характеристики мультиметра DT-9926
Значения
Основные
функции |
Постоянное
напряжение |
Диапазон
1000 В
Точность
±(0.15 % + 2 ед.)
Переменное
напряжение |
Диапазон
1000 В
Точность
±(1.2% + 3 ед.)
Постоянный ток
Диапазон
10 А
Точность
±(1.5% + 3 ед.)
Переменный ток
Диапазон
10 А
Точность
±(2.0% + 3 ед.)
Сопротивление
Диапазон
60 МОм
Точность
±(0.5% + 20 ед.)
Коэффициент
заполнения |
Диапазон
0.1…99.9%
Точность
1.2%
Частота
Диапазон
9.999 МГц
Точность
±(0.1% + 2 ед.)
Температура
Диапазон
-32...1000 °С
Точность
±(3% + 5°С)
Специальные
функции |
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие
характеристики |
Размеры
187×81×50 мм
Вес
342 г
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
DT9926, DT 9926
