Цифровой портативный осциллограф Rohde&Schwarz RTH1002-B221
Производитель | Rohde&Schwarz |
Серия | RTH |
Модель | RTH1002-B221 |
При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Радиоэлектронный осциллограф RTH1002 +B222 - мощный инструмент для анализа электрических сигналов. Это высокопроизводительное устройство с широким диапазоном частот и высоким разрешением,... | |||
RTH1002 1317.5000.02 Rohde&Schwarz | 261 372 ₽ | ||
RTH1002 Портативный осциллограф R&SRScope Rider Rohde & Schwarz Rohde&Schwarz | 364 902 ₽ | ||
RTH1002 Rohde&Schwarz | 695 706 ₽ | ||
RTH1002 | 723 534 ₽ |
Семейство осциллографов R&S®RTH
Модель
Полоса
пропускания |
Каналы
Частота
дискретизации |
Память
RTH1002
60 МГц
2 осциллографических
1 мультиметр |
До
5 Гвыб/с |
До
500 тыс. точек |
RTH1002-B221
100 МГц
RTH1002-B222
200 МГц
RTH1002-B223
350 МГц
RTH1002-B224
500 МГц
RTH1004
60 МГц
4 осциллографических
RTH1004-B241
100 МГц
RTH1004-B242
200 МГц
RTH1004-B243
350 МГц
RTH1004-B244
500 МГц
Основные свойства
- 5 приборов в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов, регистратор данных, цифровой мультиметр;
- Каналы с гальванической развязкой;
- 14 типов запуска обеспечивают достаточную гибкость для точного выделения требуемого сигнала;
- Высокоскоростная система сбора данных с функцией архива;
- 33 функции автоматических измерений;
- Поддержка microSD-карт и USB –устройств;
- Более 4 часов работы от аккумулятора;
- Ударопрочный пыле/влагозащищенный прорезинненый корпус;
- Крупные кнопки для удобства работы в перчатках;
- Максимальная безопасность в любых средах: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В;
- Дистанционное управление с использованием проводных и беспроводных технологий для измерений с повышенными требованиями к безопасности;
- Цветной емкостной сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов;
- Масса 2.4 кг.
Технические характеристики осциллографов серии RTH
Значения
RTH1002
RTH1004
-B000 |
-B221
-B222
-B223
-B224
-B000 |
-B241
-B242
-B243
-B244
Система
вертикального отклонения |
Количество
каналов |
Осциллогра-
фических |
2
4
Мультиметр
1
Логических
(опция RTH-B1) |
8
Полоса пропускания аналоговых
каналов, МГц |
60
100
200
350
500
60
100
200
350
500
Максимальная входная частота
для логических каналов |
250 МГц
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное), не более, нс |
5.8
3.5
1.75
1
0.7
5.8
3.5
1.75
1
0.7
Диапазон значений
коэффициента отклонения по вертикали |
2 мВ/дел … 100 В/дел
Импеданс
Аналоговые
каналы |
1 МОм ±1% || 12 пФ ±2 пФ
Логические
каналы |
100 кОм ±2% || ~4 пФ
Максимальное
входное напряжение |
BNC-входы
CATIV 300 В (СКЗ), 424 В (пик)
С пробниками
RT-ZI10 или -ZI11 |
CAT IV 600В, CAT III 1000 В
Система
горизонтального отклонения |
Диапазон временной развертки
1 нс/дел до 500 с/дел
Погрешность временной развертки
±10×10–6
Система
сбора данных |
Частота
дискретизации |
Аналоговые
каналы |
1 × 5 ГВыб/с
2 × 2.5 ГВыб/с |
1 × 5 ГВыб/с
2 × 2.5 ГВыб/с 4 × 1.25 ГВыб/с |
Логические
каналы |
8 х 1.25 ГВыб/с
Глубина памяти
при дискретизации |
5 Гвыб/с
500К точек
2.5 Гвыб/с
250К точек/канал
1.25 Гвыб/с
125К точек/канал
Вертикальное разрешение
9 бит
Скорость обновления
До 50,000 осциллограмм/с
Система
синхронизации |
Источники синхронизации
Входы аналоговых каналов,
входы логических каналов (опционально) |
Режимы запуска
Автоматический, ждущий, однократный
Виды запуска
Стандартно: по фронту, по глитчу, по длительности импульса.
Опционально (RTH-K19): ТВ/видео, по последовательности, по состоянию, по полярности импульса, по скорости нарастания, по окну, Data2clock, по последовательной шине данных, таймаут, по интервалу, (RTH-K1 и K2): по протоколу |
Анализ
осциллограмм |
Автоматические измерения
до 33 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/
частота/ мощность |
Курсорные измерения
Амплитудные и временные
Математическая обработка
Сложение, вычитание, умножение, деление, абсолютное значение,
возведение в квадрат, инверсия |
Тестирование по маске
Тестирование по критерию годен/не годен;
выбор реакции на событие: нет/ звуковой сигнал/ стоп одновременно до 5 масок |
Дополнительные
возможности |
Регистратор данных
Одновременно до 4 каналов;
Скорость измерений: 1/ 2/ 5 измерений в секунду; Глубина памяти: 2 млн. точек на канал |
Цифровой вольтметр (DVM)
Источник: аналоговые каналы;
Разрешение: 3 разряда; До 4 измерений; Измерение напряжения: DC, AC, AC+DC с индикацией макс/ мин./ среднего значения |
Цифровой мультиметр (DMM)
Источник: 4 мм входы типа «banana»;
Разрешение: 4 разряда; Одновременно 1 измерение; Типы измерения: напряжение, ток, сопротивление, неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, температура, частота, емкость |
Дисплей
Тип
Емкостной цветной сенсорный, диагональю 7 дюймов
Разрешение
800×480 пикселей (WVGA)
Общие
характеристики |
Интерфейсы
USB, LAN, карта microSD
Питание
Адаптер питания для сети переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц;
Аккумуляторная батарея: емкость 72 Вт/ч, напряжение 11.25 В, время работы – около 4 ч |
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
201 × 293 × 74 мм
Масса
2.4 кг с аккумуляторной батареей
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | ручной |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания, МГц | 100 |
Основные параметры мультиметра
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
RTH1002B221, RTH1002 B221
