Мультиметр CEM DT-108
Производитель | CEM |
Серия | DT-10x |
Модель | DT-108 |
Мультиметры серии DT-102 имеют высокую точность измерения с погрешностью не более 1.8%.
Амбушюры для наушников Beyerdynamic DT 150 / DT 100 / DT 102 / DT 108 / DT 109 - это высококачественные... | |||
Наконечник медный DT-10-6-5 (ТМ) EKF dt-10-8-5 EKF | 44 ₽ | ||
Амбушюры для наушников Beyerdynamic DT100, DT102, DT108, DT109, DT150 | 1 200 ₽ |
Прибор DT-108 позволяет измерить температуру до 760 °С, с максимальным отклонением в 3% от эталонного значения, и сопротивление до 20 МОм.
Основные особенности мультиметров DT-108:
- Степень защиты CAT III 600 В
- Двойной корпус
- Бесконтактный детектор напряжения
- Удержание показаний DATA HOLD
Технические характеристики мультиметров DT-108:
Параметры | Значения | |||||
DT-101/103 | DT-102/105 | DT-107 | DT-108 | |||
Основные функции |
Постоянное напряжение |
Диапазон | 600 В | |||
Точность | ± 0.5% | |||||
Переменное напряжение |
Диапазон | 600 В | ||||
Точность | ± 1.8% | |||||
Постоянный ток |
Диапазон | 200 мА | ||||
Точность | ± 1.0% | |||||
Сопротивление | Диапазон | 2 MОм | 20 МОм | |||
Точность | ± 0.8% | |||||
Температура | Диапазон | — | 760 °С/ 1400 °F | |||
Точность | — | ± 3.0% | ||||
Специальные функции |
Прозвонка цепей | — | * | |||
Проверка диодов | * | |||||
Общие характеристики |
Размеры | 100 × 48 × 26 мм (101/102) | ||||
108 × 53 × 32 мм (103/105/107/108) | ||||||
Вес | 102 г |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
DT108, DT 108
