Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-01-2Pt-G3-W
| Производитель | Рэлсиб |
| Серия | EClerk-M-2Pt |
| Модель | EClerk-M-01-2Pt-G3-W |
Измеритель – регистратор температуры Logger EClerk-M-01-2Pt-G3-W предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере.
Автономные измерители-регистраторы. регистрация температуры, 2 канала: температура объекта и «холодный спай». диапазон измерения температуры: -100...+1200°С. объём памяти 520 тыс.значений (по 2... | |||
| Регистратор температуры (логгер) EClerk-M-01-2Pt-G3-W (EClerk-M-01-K-G3) Рэлсиб Производитель | 4 195 ₽ | ||
Основные особенности измерителя температуры:
- Измерение температуры в 2-х точках;
- 2 канала;
- Диапазон измерения температуры –50…+200°С;
- Объём памяти 260 тыс.значений (на каждый канал);
- Точность от ±(0.2+0.001Т);
- 2 исполнения: ЧЭ встроен в корпус или подключается ч/з клеммы;
- Яркий светодиодный индикатор;
- Длина зонда от 120 до 500 мм;
- Диапазон температуры эксплуатации –40…+70°С;
- Современное ПО на 2-х языках для работы с данными;
- Возможность записи с временными интервалами;
- В белом или черном корпусе.
Программное обеспечение:
- Настройка (конфигурирование) прибора;
- Работа с файлами данных;
- Работа в режиме Online (USB–измеритель);
- Фильтрация по максимальному и минимальному значению, по времени;
- Представление данных в виде таблицы и графика;
- Высокая разрешающая способность представления данных;
- Подготовка отчёта; экспорт в Excel;
- Русский и английский язык;
- Возможность юстировки прибора.
Технические характеристики регистратора температуры
| Параметры | Значения | ||
| Основные функции |
Диапазон измерения | от –50 …до 200°С | |
| Основная абсолютная погрешность | ±(0.5+0.003Т*)°С | ||
| Объём памяти, максимальный | 260 тыс.значений | ||
| Суточная точность хода внутреннего таймера |
не хуже ±1 с | ||
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч | ||
| Тип записи данных | циклический, до заполнения | ||
| Разрешающая способность: |
измерителя- регистратора |
0.1 | |
| ПО | 0.06 | ||
| Дополнительная функция |
Режим работы «суточные циклы» | * | |
| Общие характеристики |
Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3.6 В или от USB |
| Габаритные размеры | 137×34×19 мм | ||
| *При работе измерителя - регистратора (logger) только в режиме регистратора. Количество измерений (включений индикатора) до разряда батареи – не менее 25 тыс. |
Основные параметры регистратора данных
| Параметр | Значение |
| Регистрируемые параметры | температура |
EClerkM012PtG3W, EClerk M 01 2Pt G3 W
Купить EClerk-M-01-2Pt-G3-W на РадиоЛоцман.Цены
