Отладочный набор STMicroelectronics B-L475E-IOT01A2
Производитель | STMicroelectronics |
Модель | B-L475E-IOT01A2 |
B-L475E-IOT01A2 – полнофункциональный отладочный набор, предназначенный для разработки приложений и устройств сферы Интернета вещей с непосредственным подключением к облачному сервису.
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Радиочастотная деталь RF, STM32L4 Microcontroller Development Kit 128KB RAM 1Mb/8Mb Flash/SPI Flash Linux/Mac OS/Win 7/Win 8/Win 10/Win XP | |||
B-L475E-IOT01A2 STMicroelectronics | 1 281 ₽ | ||
B-L475E-IOT01A2 STMicroelectronics | 4 850 ₽ | ||
B-L475E-IOT01A2 STMicroelectronics | 10 532 ₽ | ||
B-L475E-IOT01A2 STMicroelectronics | 13 932 ₽ |
Плата, входящая в состав набора, благодаря поддержке множества беспроводных интерфейсов передачи данных, интеграции различных датчиков движения , распознавания жестов и контроля состояния среды, может использоваться для широкого спектра приложений.
В первую очередь, отладочная плата, выполненная на микроконтроллере STM32L475 с ядром ARM Cortex-M4 , разработана с целью упрощения эффективного подключения IoT устройств к облачному сервису. Пользователи могут воспользоваться специальным расширением X-CUBE-AWS для программного инструмента STM32Cube, которое поможет упростить подключение устройства к IoT платформе сервиса Amazon Web Services и получить доступ к различным инструментам в облаке.
Набор отобранных из огромного ассортимента МЭМС и лазерных приборов компании сенсоров, интегрированных на плату, может использоваться для взаимодействия с пользователем и контроля состояния окружающей среды. Микросхемы МЭМС акселерометра и гироскопа, 9-осевого магнитометра для контроля движения, барометрический датчик давления, датчик температуры и влажности, два всенаправленных цифровых микрофона, а также датчик приближения и распознавания жестов семейства FlightSense – все готово к использованию на отладочной плате.
Для отладки приложений может использоваться встроенный программатор-отладчик STLink. Данная версия отладочной платы поставляется со встроенным приемопередатчиком ISM диапазона 868 МГц. Для диапазона 915 МГц предназначена плата B-L475E-IOT01A1.
Отличительные особенности:
- многофункциональная отладочная плата для разработки IoT приложений и устройств, в которых требуется поддержка нескольких беспроводных интерфейсов передачи данных;
- установлен микроконтроллер STM32L475:
- ядро ARM Cortex-M4, рабочая частота до 80 МГц, 1 Мбайт Flash память, 128 Кбайт ОЗУ;
- установлена дополнительная Flash-память 64 Мбит с интерфейсом QuadSPI;
- интегрированные интерфейсы беспроводной передачи данных:
- модуль Bluetooth 4.1(SPBTLE-RF);
- маломощный приемопередатчик субгигагерцового диапазона 868 МГц (SPSGRF-868);
- модуль Wi-Fi Inventek ISM43362-M3G-L44 (802.11 b/g/n совместимый);
- динамический NFC-tag на микросхеме M24SR с соответствующей печатной антенной;
- интегрированные датчики:
- два всенаправленных МЭМС микрофона (MP34DT01);
- цифровой датчик относительной влажности и температуры (HTS221);
- 3-осевой магнетометр (LIS3MDL);
- комбинированный 6-осевой МЭМС модуль (3D акселерометр, 3D гироскоп) с ультранизким энергопотреблением (LSM6DSL);
- датчик давления с цифровым выходом (LPS22HB);
- лазерный датчик расстояния и распознавания жестов (VL53L0X);
- пользовательские кнопки;
- интерфейс USB OTG с соответствующим разъемом;
- разъемы для расширения функционала, совместимые с Arduino Uno и PMOD;
- питание платы возможно от USB или от внешнего источника;
- интегрированный программатор-отладчик ST-LINK с поддержкой режимов:
- виртуальный COM-порт;
- отладочный порт;
- внешний накопитель;
- полная программная поддержка:
- STM32CubeMX, X-CUBE-AWS;
- библиотеки HAL, примеры приложений;
- поддержка ARM mbed.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Базовый компонент | STM32L475 |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M4 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
STM32F103 SPBTLE-RF SPSGRF-915 ISM43362-M3G-L44 M24SR MP34DT01 HTS221 LIS3MDL LSM6DSL LPS22HB VL53L0X |
Рабочий диапазон, МГц | 2402 – 2480 / 868 МГц |
Протокол беспроводной передачи данных |
Bluetooth 4.1 / Wi-Fi / ISM / NFC |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / внешний |
Комплектация
- Отладочная плата B-L475E-IOT01A2
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | STMicroelectronics |
Ядро | Cortex-M4 |
Поддерживаемые семейства | Cortex-M4 |
Периферия платы |
BL475EIOT01A2, B L475E IOT01A2
