Оценочная плата Starterkit.ru SK-LPC2378
Основа платы - микроконтроллер фирмы NXP LPC2378, это новое семейство ARM7 микроконтроллеров этой фирмы с широчайшим набором внутренней периферии: Ethernet, USB, CAN, RS232, SPI, I2C ...
Выбор этого контроллера не случаен, некоторые архитектурные особенности качественно выделяют его среди своих конкурентов:
- Частота работы ядра 72 МГц
- Внутренние шины и их мосты построены таким образом чтобы транзакции быстродействующей периферии (Ethernet, USB) в наименьшей степени влияли на производительность всей системы.
- Производительность выполнения кода из внутренней флэш-памяти соизмерима с производительностью выполнения кода из внутренней статической памяти (это возможность относится ко всем ARM7 микроконтроллерам NXP).
- Поддержка SD-карт в "нормальном" режиме (не SPI), что обеспечит наибольшую производительность транзакций.
нажмите для увеличения
Подключенная периферия
- Внешнее статическое ОЗУ 512 КБайт, хотя контроллер может адресовать только два банка по 64К, сочлось необходимым поставить более емкостной чип для возможности реализации алгоритмов требующих больших объемов памяти (например работа с изображениями), при этом программисту придется самостоятельно управлять переключением банков.
- Ethernet 10/100M PHY - KS8721B, тип интерфейса - RMII.
- USB2.0-full speed, функция (подчиненный).
- CAN PHY.
- RS232 приемопередатчик.
- LCD, (Ampire) TIC48 - недорогой графический ЖКИ 128 х 32 точки, интерфейс I2C, внутренний контроллер PCF8531.
- GSM/GPS. На плату может быть смонтироан либо модуль SIM300 (GSM/GPRS) либо модуль SIM508 (GSM/GPRS/GPS).
- 26 линий PIO выведены на два 20-ти контактных разъема.
Аналоговая часть
- Входной канал. В цепи обратной связи входного операционного усилителя стоит цифровой потенциометр, что позволяет программно регулировать коэффициент усиления (256 позиций), печатная плата имеет возможность регулировки диапазона коэффициента усиления .
- Выходной канал. В качестве ЦАП задействован ШИМ выход микроконтроллера. Для ограничения спектра используется фильтр на переключаемых конденсаторах (MAX7404 - ФНЧ эллиптический 8-го порядка) частота среза которого так же может задаваться микроконтроллером. В качестве услителя мощности использован MAX9700 - усилитель класса D, КПД 94%. Так же выходной аналоговый канал подключен к микрофонному входу GSM модемов.
Система питания
- Стабилизатор питания - TPS63000, высокоэффективный bock-boost DC/DC преобразователь, что позволяет запитывать плату от 2-3 NiCd/NiMh или литиевых аккумуляторов.
- Имеется возможность заряда аккумуляторов.
- Возможность использовать питание от шины USB.
- Печатная плата так же содержит посадочные места под линейные стабилизаторы для варианта платы без автономного питания.
Программирование/отладка
- Стандартный 20-ти выводной разъем для подключения JTAG программатора/отладчика
- Загрузка через серийный порт
Демо и приложения
- NicheLite - ОС со встроенным TCP/IP стеком
- EasyWeb - WEB сервер, ничего лишнего (15 Кбайт)
- Порт FreeRTOS
- Тест работы GSM модема
- Тест работы GPS приемника
- Тест CAN
- Проект виртуального COM порта через USB
Комплектация поставки
В комплекте с платой поставляется кабель для подключения к COM порту PC, диск с материалами и исходными текстами тестов и демо.
Плата имеет следующие варианты компоновки:
- SK-LPC2378-S508DC - рассчитана на установку модема SIM508 с возможностью запитываться (и заряжать) от аккумуляторов.
- SK-LPC2378-S508LD - рассчитана на установку модема SIM508, питание от линейных LowDrop стабилизаторов.
- SK-LPC2378-S300DC - рассчитана на установку модема SIM300 с возможностью запитываться (и заряжать) от аккумуляторов.
- SK-LPC2378-S300LD - рассчитана на установку модема SIM300, питание от линейных LowDrop стабилизаторов.
SKLPC2378, SK LPC2378
