Осциллограф-мультиметр Fluke FLK-124
  • Цифровой осциллограф, мультиметр, регистратор Trend Plot
  • 2 изолированных канала, полоса пропускания 40 МГц
  • Частота дискретизации: 25 Мвыб./с, эквив.
FLK-124/001Sпо запросу
1,25 Гвыб./с
  • Автоматические измерения (12 параметров)
  • Курсорные измерения
  • Пиковый детектор (> 40 нс), накопление
  • Выделение ТВ строки (NTSC, PAL, PAL+, SECAM)
  • Внешняя синхронизация
  • Глубокая память: 20 ячеек
  • Автоустановка параметров развертки (Подключай-и-Смотри)
  • Регистратор (до 16 суток, макс/мин/ср.; метки времени)
  • Мультиметр: 4 разряда (5000), ± 0,5 %, True RMS
  • Оптически изолированные интерфейс RS-232 и порт LPT
  • Универсальное питание (до 6,5 часов от аккумулятора)
  • Осциллограф Fluke FLK-124
    Канал вертикального отклонения
    Полоса пропускания (-3 дБ) 0…40 МГц
    Коэф. отклонения (Коткл.) 5 мВ/дел…500 В/дел
    Погрешность установки Коткл. ± (1 % + 0,05 х Коткл. )
    Время нарастания < 8,75 нс
    Входной импеданс 1 МОм / 20 пФ
    Макс. входное напряжение 600 В ср. кв.
    Режимы работы Канал 1 (2), канал 1 (2) инвертированный, каналы 1 и 2
    Канал горизонтального отклонения
    Коэф. развертки (Кразв.) 10 нс/дел…5 с/дел
    Погрешность установки Кразв. ± (0,1 % + 0,04 х Кразв. )
    Режимы работы Основной, медленная развертка Roll (1…60 с/дел)
    Синхронизация
    Источники синхросигнала Канал 1, канал 2, внешний
    Режимы запуска развертки Авто (Подключай-и-Смотри), автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (PAL, NTSC, PAL+, SECAM)
    Фильтры синхронизации Связь по перемен. или пост. току
    Вход внешней синхронизации Оптически изолированный вход, кабель ITP120 (опция)
    Сбор данных
    Разрешение по вертикали 8 бит
    Макс. частота дискретизации 25 МГц (однокр. сигнал); эквив. 1,25 ГГц (периодич. сигнал)
    Режимы сбора данных Выборка, пик. детектор (> 40 нс), сглаживание, накопление
    Функции по вертикали U (I) переменное, постоянное, переменное со смещением, пик,
    дБ (дБ, дБм/50 Ом, дБм/600 Ом), коэф. амплитуды
    Функции по горизонтали Частота, +/- коэф. заполнени, +/- ширина импульса, фаза
    Один вертикальный курсор U макс/ мин/ ср., время от начала записи (Roll, Trend Plot)
    Два вертикальных курсора ΔU, ΔT, 1/ΔT, время между событиями (Roll, Trend Plot)
    Два горизонтальных курсора +/- пик, размах от +пика до -пика, время нарастания и спада
    Мультиметр
    Макс. пределы измерений 1250 В, 10 МА (с датчиком), 30 МОм, 50/70 МГц (123 / 124), 500 мкФ,
    800 °C (с датчиком), 0…359°, 2…98 %, 1…10
    Макс. разрешение 0,1 мВ; 10 мкА; 0,1 Ом; 1 Гц; 10 пФ; 0,1 °С; 1°; 0,1 %
    Базовая погрешность ± 0,5 % (постоянное напряжение)
    Дополнительные функции Δ-измерения, автоудержание
    Регистратор TREND PLOT
    Режимы работы График мин / макс/ ср. с метками даты и времени
    Источник сигнала Канал 1 (2), 1 и 2
    Длительность записи 120 с (15 с/дел)…16 суток (48 ч/дел)
    Общие данные
    Память 20 осциллограмм + профили
    ЖК дисплей 8 х 9,6 дел (72 х 72 мм); 240х240 точек; подсветка
    Напряжение питания Внешнее через сетевой адаптер
    NiMH, макс. 6,5 ч
    Габаритные размеры 232 х 115 х 50 мм
    Масса 1,2 кг (с аккумулятором)
    Комплект поставки Сетевой адаптер / зарядное устройство; аккумулятор (4); делитель х10 (1, Fluke 124), экранированный кабель (2), насадка-крючок (2), измерительный провод (1), зажим «крокодил» (1), переходник «банан»-BNC (1)
    FLK124, FLK 124
