Осциллограф-приставка к компьютеру Актаком АСК-3102
Мини USB-лаборатория.
АСК-3102 Двухканальный USB осциллограф - приставка + анализатор спектра АКТАКОМ
ПРИНЦИП
АСК-3102 1Т — двухканальный USB осциллограф - приставка + анализатор спектра (55310201)
Актаком
28 380 ₽
Оптулс
АСК-3102 АКТАКОМ
Актаком
41 166 ₽
Миниатюрная модель 2-канального цифрового запоминающего осциллографа. Выполнена в виде приставки к ПК. Подключается через USB-порт. Оригинальный дизайн и отличные технические характеристики неизменно привлекают внимание специалистов.
  • 2 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц
  • буфер записи до 128 кБ на канал (определяется пользователем)
  • произвольно выбираемая длина предзаписи/послезаписи
  • высокая чувствительность (от 2 мВ/дел)
  • автоматическая настройка на входные сигналы
  • большой выбор курсорных и автоматических измерений
  • статистические измерения и построение гистограмм (опция)
  • спектроанализатор (БПФ) (опция)
  • цифровой люминофор (опция)
  • аварийная сигнализация (опция)
  • подключение к ПК через USB 1.1
Технические параметры
  • частота дискретизации 10 ГГц (стробоскопический режим)
  • частота дискретизации 100 МГц (режим реального времени)
  • коэффициент вертикального отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
  • разрешение 8 бит
  • частотный диапазон по уровню –3 дБ: 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC)
  • входное сопротивление 1 МОм или 50 Ом
  • максимальное входное напряжение ±50 В (RВХ=1 МОм)
  • минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс
  • минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс
  • аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В с частотой среза 3,5 МГц
  • диапазон значений коэффициента развертки 10 нс/дел....0,1 с/дел
  • калибратор 1 кГц, 3 В от пика до пика
  • питание +6 В / ~220 В / 50 Гц, не более 15 Вт
  • масса 1,3 кг
  • габаритные размеры 150 x 85 x 32 мм
Стандартная версия программного обеспечения АСК-3102-SW1 содержит следующие функции:
  • курсорные измерения по вертикали и горизонтали (абсолютные и относительные)
  • автоматическая настройка на сигнал
  • цифровой самописец
  • установка длины предзаписи / послезаписи
  • цифровая фильтрация
  • запись/чтение данных/изображения в файл
Профессиональная версия программного обеспечения содержит следующие дополнительные функции:
  • произвольное масштабирование отображаемых данных, дополнительный обзорный график
  • двухуровневая аварийная сигнализация в режиме цифрового самописца
  • цифровой люминофор (режим послесвечения)
  • вычисление фазового сдвига между каналами
  • режим цифрового вольтметра
  • автоматическое измерение параметров импульсных сигналов
  • спектральный анализ (БПФ) и спектральная цифровая фильтрация сигнала
  • вычисление следующих специальных функций: сумма, разность, отношение или произведение двух выбранных каналов; среднее геометрическое двух выбранных каналов; производная выбранного канала; интеграл выбранного канала; интеграл произведения каналов; корреляция двух выбранных каналов; передаточная функция двух выбранных каналов
  • статистические вычисления и гистограмма распределения вероятности
  • режим управляемой эмуляции сигналов, используется для работы программы при отсутствии реального прибора (с тестовыми или учебными целями)
  • встроенный калькулятор формул
Стандартная комплектация
  • прибор
  • программное обеспечение АСК-3102-SW1 под Windows 98/Me/NT4/2000/XP (компакт-диск)
  • руководство по эксплуатации (компакт-диск)
  • паспорт
Дополнительная комплектация
  • осциллографические щупы НР-9150 (1:1/1:10, 150 МГц)
  • USB кабель для соединения прибора с ПК
  • сетевой адаптер
  • осциллографические щупы НР-9258 (1:100, 250 МГц)
  • расширенная (профессиональная) версия программного обеспечения АСК-3102-SW5
Осциллограф Актаком АСК-3102
АСК3102, АСК 3102, АСК3102, ACK3102, АСК 3102, АСК 3102, АСК3102, ACK 3102, АСК-3102 АСК 3102 АСК3102 ACK-3102, АСК-3102 АСК 3102 АСК3102 ACK-3102
