Мультиметр Mastech M830B
Цифровой мультиметр Mastech M830B производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21).
![]() 17 предложений от 11 поставщиков Цифровой мультиметр Mastech M830B производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных... | |||
Мультиметр цифровой M830B ФАZА 5000377 Фаzа | 548 ₽ | ||
M830B Master In-180701-bm830B EKF | от 618 ₽ | ||
M830B Master In-180701-bm830B EKF | от 620 ₽ | ||
Мультиметр цифровой Universal M830B ИЭК TMD-2B-830 IEK | 738 ₽ |
Так же с помощью мультиметра M830B можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона".
Параметры Mastech M830B | |
Количество измерений в секунду. | 2 |
Постоянное напряжение U= | 0,1 мВ – 1000 В |
Переменное напряжение U~ | 0,1 В – 750 В |
Постоянный ток I= | 200 μA – 10 A |
Диапазон частот по перем. току | 40 - 400Гц |
Сопротивление R | 0,1 Ом - 2 МОм |
Входное сопротивление R | 1 МОм |
Коэффициент усиления транзисторов h21 | до 1000 |
Диод-тест | есть |
Питание | 9 В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ / |
Габариты, мм | 65 × 125 × 28 |
Вес, грамм (с батареей) | 180 |
Сервис | Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1» |
M830B, M830B, M830B, M 830B, M830B M-830B, M830B M-830B
