Мультиметр Mastech MAS838
Цифровой мультиметр Mastech MAS838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления, температуры окружающей среды и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21).
![]() 21 предложений от 11 поставщиков Цифровой мультиметр Mastech MAS838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления, температуры окружающей среды и... | |||
Мультиметр Mastech MAS838 (1757) Mastech | 867 ₽ | ||
MAS838 Mastech | 1 358 ₽ | ||
MAS-838 Mastech | 1 701 ₽ | ||
MAS838 Mastech | от 1 842 ₽ |
Так же с помощью мультиметра MAS838 можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Результат измерений можно зафиксировать с помощью функции "HOLD". Мягкий полимерный защитный кожух, входящий в комплект поставки, снизит вероятность повреждения мультиметра при падении или неаккуратном использовании. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона".
Количество измерений в секунду | 2 - 3 |
Постоянное напряжение U= | 0,1 мВ - 600 В |
Переменное напряжение U~ | 100 мВ - 600 В |
Постоянный ток I= | 1 мкА - 10 А |
Диапазон частот по переменному току | 40 – 400 Гц |
Сопротивление R (Ом) | 0,1 Ом – 2 МОм |
Входное сопротивление R | 1 МОм |
Температура t°C | -20 ÷ +1000 |
Коэффицент усиления транзисторов h21 | до 1000 |
Режим «прозвонка» | есть |
Диод-тест | есть |
Память «HOLD» | 1 ячейка |
Питание | 9 В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ / |
Габариты, мм | 69 × 138 × 31 |
Вес, грамм (с батареей) | 170 |
Сервис | Индикация разряда батарейки |
MAS838, MAS838, MAS838, MAS 838, MAS838 MAS-838, MAS838 MAS-838
