Мультиметр Mastech MS8217
Цифровой мультиметр Mastech MS8217 с автоматическим выбором пределов измерения позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты сигнала, скважности импульсов (отношение периода следования импульсов и их длительности) температуры окружающей среды в широком диапазоне.
Цифровой мультиметр MASTECH MS8217 с автоматическим выбором пределов измерения позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного...
Элитан
MS8217
Mastech
3 248 ₽
Триема
MS8217 Mastech цифровой мультиметр
Mastech
3 486 ₽
Десси
Бытовой мультиметр MS8217
Mastech
5 273 ₽
Мультиметр обладает большим 33/4-разрядным ЖК дисплеем с индикацией максимального значения величины измерения 3999 и с возможностью подсветки в условиях недостаточной видимости. С помощью цифрового мультиметра MS8217 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". Питание автоматически отключится через определенное время, прошедшее со времени последнего измерения. В комплекте поставки мультиметра Mastech MS8217 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
Mastech MS8217
Разрядность ЖК дисплея
33/4 (3999)
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ - 1000 В (±0,5 %)
Переменное напряжение U~
0,1 мВ - 1000 В (±1,0 %)
Постоянный ток I=
0,1 мкА - 10 A (±1,5 %)
Переменный ток I ~
Диапазон частот по переменному току
40 - 200 Гц
Сопротивление R
0,1 Ом - 40 МОм (±0,5 %)
Емкость C
0,01 нФ -100 мкФ (±3,0 %)
Температура t°C
- 55 °C - +1000 °C
(±2,0 %)
Частота F
10 Гц - 100 кГц
(±0,1 %)
Скважность импульсов, %
0,1 - 99
Выбор пределов измерений
автоматический
Режим «прозвонка»
есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD
есть
Диод-тест
есть
Питание
9 В / типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм
158 x 74 x 31 mm
Вес, грамм (с батареей)
220
Сервис
Автоотключение питания
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «0L»
MS8217, MS8217, MS8217, MS 8217, MS8217 MS-8217, MS8217 MS-8217
