Мультиметр Mastech MS8221
Цифровой мультиметр Mastech MS8221 с автоматическим выбором пределов измерения позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости конденсаторов, частоты синусоидального сигнала, температуры окружающей среды в широком диапазоне.
Купить MS8221 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 3 212 ₽17 предложений от 11 поставщиков Мультиметры.Комплектность: прибор; комплект щупов (600 В, 10А); элемент питания 1,5 В ААА - 3 шт.; термопара К-типа; колодка; РуководствоВес брутто: 425.00Транспортная... | |||
| MS-8221A | 1 766 ₽ | ||
| MS8221C Mastech | 2 462 ₽ | ||
| MS8221C (MASTECH) | 2 650 ₽ | ||
| MS8221C | 3 212 ₽ | ||
Мультиметр обладает большим 31/2-разрядным ЖК дисплеем с индикацией максимального значения величины измерения 1999 и с возможностью подсветки в условиях недостаточной видимости. С помощью цифрового мультиметра MS8221 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание мультиметра осуществляется от трех элементов ААА 1,5 В. Питание автоматически отключится через определенное время, прошедшее со времени последнего измерения.
| Параметры | Mastech MS8221 |
| Разрядность ЖК дисплея | 31/2 (1999) |
| Постоянное напряжение U= | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
| Переменное напряжение U~ | |
| Постоянный ток I= | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 10 А |
| Переменный ток I ~ | |
| Диапазон частот по переменному току | 40 - 500Гц |
| Сопротивление R | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм |
| Температура t°C | -20 °C - + 1000 °C |
| Выбор пределов измерений | автоматический |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | есть |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Фиксирование результатов измерений DATA HOLD | есть |
| Диод-тест | есть |
| Питание | 4,5 В / 3 * 1,5 В (ААА) |
| Габариты, мм | 158 x 74 x 31 mm |
| Вес, грамм (с батареей) | 220 |
| Сервис | Автоотключение питания |
MS8221, MS8221, MS8221, MS 8221, MS8221 MS-8221, MS8221 MS-8221
