Мультиметр Mastech M838
Цифровой мультиметр Mastech M838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, величины постоянного и переменного напряжения, и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21).
Качество соединения проводников или пайки можно проверить с помощью звуковой прозвонки. Встроенный генератор синусоидального сигнала 1000 Гц будет полезен при испытании радиотехнических устройств. Так же с помощью мультиметра M838 можно прозвонить полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на хорошо читаемый цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона".
Mastech M838
Количество измерений в секунду
2
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ - 1000 В
Переменное напряжение U~
0,1 В - 750 В
Постоянный ток I=
2 mA - 10 A
Диапазон частот по переменному току
40 - 400 Гц
Сопротивление R
0,1 Ом - 2 МОм
Входное сопротивление R
1 МОм
Температура t°C
-20°С ÷ +1370°С
Коэффициент усиления транзисторов h21
9 В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм
65 × 125 × 28
Вес, грамм (с батареей)
180
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1»
