Мультиметр Mastech M833
Серия M83 цифровых мультиметров Mastech является самой распространенной и самой универсальной.
Мультиметры этой серии отличаются малыми размерами, что позволяет легко носить с собой в кармане, но вместе с наличием всех необходимых функций, хорошо читаемый ЖК дисплей, надежный переключатель диапазонов сделали эту серию поистине "народной". Эти мультиметры можно встретить в "бардачке" у автолюбителя и в сумке техника-электрика, на столе у радиолюбителя и на рабочем месте инженера-исследователя. Основные отличия цифровых мультиметров Mastech серии M83 друг от друга следующие. В мультиметре M830B отсутствуют режимы встроенного генератора сигнала и прозвонки, диапазон измерений постоянного тока у этой модели составляет от 200 мкА до 10А. У других моделей нижний предел начинается с 2мА. Мультиметры Mastech M832 и Mastech M833 имеют встроенный генератор (меандр 50Гц у первого и синусоидальный 1000Гц у второго), режим прозвонки и отличаются наличием у первой модели функции проверки коэффициента усиления биполярных транзисторов. Старшая модель мультиметров Mastech M838 не имеет генератора сигнала, но имеет возможность измерять коэффициент усиления транзисторов, а так же температуру в диапазоне -20 - +1370° с помощью входящей в комплект термопары открытого типа. Питание всех моделей мультиметров серии M83 осуществляется с помощью батареи 9В типа "Крона".
Параметры Mastech M833
Количество измерений в секунду.
2
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ – 1000 В
Переменное напряжение U~
0,1 В – 750 В
Постоянный ток I=
200 μA – 10 A
Диапазон частот по перем. току
40 - 400 Гц
Сопротивление R
0,1 Ом - 2 МОм
Входное сопротивление R
1 МОм
Коэффициент усиления транзисторов h21
до 1000
Диод-тест
есть
Питание
9 В / типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм
65 × 125 × 28
Вес, грамм (с батареей)
180
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1»
M833, M833, M 833, M833, M-833 M833, M-833 M833
