Мультиметр Mastech MY60
Самая многочисленная серия цифровых мультиметров Mastech - профессиональная серия MY - включает в себя 10 великолепных измерительных приборов с огромным набором всевозможных функций.
Цифровой мультиметр Mastech MY60 - младший представитель профессиональной серии серии мультиметров MY от Mastech - позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения.
сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя.
С помощью мультиметра MY60 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 31/2 - разрядный ЖК-дисплей. Питание измерительного прибора осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона". Защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY60, сохранит прибор от поломки при падении или ударе. Рабочее положение мультиметра можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.
Mastech MY60
Режим выбора пределов измерения
ручной
Количество измерений в секунду
2 - 3
Разрядность ЖКД
3 ½
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ - 1000 В
Переменное напряжение U~
0,1 мВ - 700 В
Переменный ток I~**
0,1 мкА - 10 А
Постоянный ток I=**
0,01 мкА - 10 А
Диапазон частот по переменному току
40 - 400 Гц
Сопротивление R
0,1 Ом - 200 МОм
Входное сопротивление R
10 МОм
Коэффициент усиления транзисторов h21э
до 1000
Режим «прозвонка»
<50 Ом
Диод-тест
есть
Питание
9 В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ)
Габариты, мм
91 × 189 × 31,5
Вес, грамм (с батареей)
310
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1».
** - максимальный ток на входе:
пределы измерений "мА" – 200 мА;
пределы измерений "А" – 10А - непрерывно, 20А - максимально 15 сек.
MY60, MY60, MY60, MY 60, MY60 MY-60, MY60 MY-60
