Автотестер Mastech MS6231
Автотестер Mastech MS6231 - прекрасный помощник для тех, кто занимается диагностикой состояния автомобилей.
MS6231 цифровой автомобильный автоматический мультиметр Mastech | |||
MS6231 Mastech Mastech | 1 833 ₽ |
Прибор соответствует стандарту EN61010/IEC1010 CAT II 1000V / CAT III 600V. Он позволяет измерять напряжение постоянного и переменного тока, значения постоянного и переменного тока, сопротивление, температуру, количество оборотов коленчатого вала двигателя, значение угла замкнутого состояния контактов прерывателя системы зажигания. Автотестер Mastech MS6231 незаменим, когда необходимо проверить качество соединений в электросхеме автомобиля. Прибор позволяет запомнить последние измеренные значения с помощью функции DATA HOLD, а так же максимальное значение измеренных параметров. В условиях недостаточной видимости подсветка дисплея поможет прочитать полученные данные. Питание прибора осуществляется с помощью 3 батарей питания 1,5 В типа АА. Прибор автоматически выключится спустя некоторое время после последних измерений.
Технические характеристики автотестера Mastech MS6231:
Параметры | Mastech MS6231 |
Разрядность ЖК дисплея | 31/3 (1999) |
Постоянное напряжение U= | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В (±0,7%) |
Переменное напряжение U~ | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В (±0,8%) |
Постоянный ток I= | 2 A / 10 A (±2,0%) |
200 A / 2 кА (±1,2%) (опционально, с помощью токовых клещей) | |
Переменный ток I~ | 2 A / 10 A (±3,0%) |
200 A / 2 кА (±1,5%) (опционально, с помощью токовых клещей) | |
Сопротивление | 200 Ом / 2 KОм/20 KОм / 200 KОм / 2 MОм (±1,2%) |
Температура °С | -20 - +1000 (±3,0%) |
Обороты коленчатого вала двигателя | 4 / 6 / 8 цилиндров (±2,0%) |
Угол замкнутого состояния контактов системы зажигания | 0,1° - 90° (4 цилиндра) / 0,1° - 60° (6 цилиндров) / 0,1° - 45° (8 цилиндров) (±3.0°) |
Питание | 3 х 1,5 В (АА) |
Габаритные размеры, мм | 158 х 74 х 31 |
Вес, грамм (с батареей) | 220 |
Сервис | Автоотключение питание |
MS6231, MS6231, MS6231, MS 6231, MS6231 MS-6231, MS6231 MS-6231
