Мультиметр Mastech М9508
М9508 Цифровой мультиметр
• Ручной выбор пределов измерений
• Дисплей 31/2 разряда (max.
Купить M9508 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 561 до 4 680 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков - DCV: 200m/2/20/200V±0.5%, 1000V: ±0.8% ACV: 200mV±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 700V: ±1.2% DCI: 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0% ACI: 200mA: ±1.8%,... | |||
M9508 | 4 680 ₽ | ||
M9508, Мультиметр цифровой EPCOS | по запросу | ||
PA1688-LQ(M9508-A1BL)(C) | по запросу | ||
M9508 Mastech | по запросу |
1999) c углом наклона до 70°
• Диапазоны: DCV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.5%) - 1000 В (0.8%) ACV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.8%) - 700 В (1.2%) DCI 2 - 20 (0.8%) - 200 мА (1.2%) - 20 А (2%) ACI 200 мА (1.8%) - 20 А (3%) 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 МОм (0.8%) C 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ (4%) F 20 кГц (1.5%) Т -20..+1000°С
• Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
• Тест диодов и транзисторов
• Режим "Data Hold" (сохранение данных)
• Размеры: 192 х 91 х 42 мм
• Вес: 380 г
Выбор пределов измерений: | ручной |
Тип индикатора: | цифровой |
Количество разрядов индикатора: | 31/2 |
Диапазоны измерения постоянного напряжения: | 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 1000 В |
Диапазоны измерения переменного напряжения: | 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 700 В |
Диапазоны измерения постоянного тока: | 2 - 20 - 200 мА - 20 А |
Диапазоны измерения переменного тока: | 200 мА - 20 А |
Диапазоны измерения сопротивления: | 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 МОм |
Диапазоны измерения емкости: | 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ |
Диапазоны измерения частоты: | 20кГц |
Диапазоны измерения температуры,С: | -20...1000 |
Тест диодов и транзисторов: | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): | есть |
Размеры,мм: | 192 х 91 х 42 |
Вес, г: | 380 |
M9508, M9508, M9508, M 9508, M9508 M-9508, M9508 M-9508
