Мультиметр Mastech MS8200D
Цифровые мультиметры Mastech серии MS82 - самая многочисленная серия цифровых мультиметров - включают в себя несколько семейств мультиметров: MS820x, MS821x, MS822х, MS823x и MS826х.
Все эти мультиметры объединяет высокая надежность, широкий спектр возможностей, удобство в использовании и точность измерений. Все мультиметры Mastech серии MS82 отвечают самый строгим требованиям, предъявляемым к современной измерительной технике.
Цифровой мультиметр Mastech MS8200D позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, емкости конденсаторов, коэффициента усиления биполярных транзисторов. С помощью мультиметра MS8200D можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Подсветка ЖК-индикатора намного облегчит проведение измерений в условиях недостаточной видимости. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона".
Параметры | Mastech MS8200С |
Количество измерений в сек. | 2-3 |
Постоянное напряжение U= | 0,1 мВ – 1000 В |
Переменное напряжение U~ | 0,1 мВ – 700 В |
Переменный ток I~ | 1 мкА – 10 А |
Постоянный ток I= | 1 мкА – 10 А |
Диапазон частот по переменному току | 40 – 400 Гц |
Сопротивление R | 0,1 Ом – 200 МОм |
Входное сопротивление R | 10 МОм |
Емкость C | 1 пФ - 20 мкФ |
Коэффициент усиления транзисторов h21 | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Память «HOLD» | есть |
Диод-тест | есть |
Питание | 9 В (типа Крона) |
Габариты, мм | 36 × 82 × 191 |
Вес, грамм (с батареей) | 280 |
Сервис | Индикация разряда батарейки |
Прочее | Входные гнезда оснащены защитными шторками, предотвращающие неправильное включение измерительных щупов |
MS8200D, MS8200D, MS8200D, MS 8200D, MS8200D MS-8200D, MS8200D MS-8200D
