Мультиметр Mastech MS8200C
Цифровые мультиметры Mastech серии MS82 - самая многочисленная серия цифровых мультиметров - включают в себя несколько семейств мультиметров: MS820x, MS821x, MS822х, MS823x и MS826х.
Все эти мультиметры объединяет высокая надежность, широкий спектр возможностей, удобство в использовании и точность измерений. Все мультиметры Mastech серии MS82 отвечают самый строгим требованиям, предъявляемым к современной измерительной технике.
Цифровой мультиметр Mastech MS8200C позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения. сопротивления, емкости конденсаторов, температуры окружающей среды, коэффициента усиления биполярных транзисторов. С помощью мультиметра MS8200C можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Подсветка ЖК-индикатора намного облегчит проведение измерений в условиях недостаточной видимости. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона".
Mastech MS8200C
Количество измерений в сек.
2 - 3
Постоянное напряжение U=
0,1 мВ – 1000 В
Переменное напряжение U~
0,1 мВ – 700 В
Переменный ток I~
1 мкА – 10 А
Постоянный ток I=
1 мкА – 10 А
Диапазон частот по переменному току
40 – 400 Гц
Сопротивление R
0,1 Ом – 200 МОм
Входное сопротивление R
10 МОм
Температура t°C
-20°C ÷ +1000°C
Емкость C
1 пФ - 20 мкФ
Коэффициент усиления транзисторов h21
есть
Режим «прозвонка»
есть
Память «HOLD»
есть
Диод-тест
есть
Питание
9 В (типа Крона)
Габариты, мм
36 × 82 × 191
Вес, грамм (с батареей)
280
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1».
Прочее
Входные гнезда оснащены защитными шторками, предотвращающие неправильное включение измерительных щупов
MS8200C, MS8200C, MS8200C, MS 8200C, MS8200C MS-8200C, MS8200C MS-8200C
