Мультиметр Mastech M890D
| Производитель | Mastech |
| Серия | M89 |
| Модель | M890D, M-890D |
Цифровые мультиметры сери M89 Mastech обладают малыми размерами и весом, что позволяет легко носить их в кармане.
Купить M890D на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 2 179 ₽19 предложений от 9 поставщиков Мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, звуковой прозвонки. | |||
| M890D9318 | 129 ₽ | ||
| M-890D S-Line | от 934 ₽ | ||
| M-890D | 985 ₽ | ||
| M-890D | по запросу | ||
Все мультиметры серии M89 имеют функцию измерения емкости конденсаторов.
Две модели мультиметров – M890F и M890G – позволяют измерять частоту в диапазоне от 1 Гц до 20 кГц, а модели M890C и M890G имеют возможность измерять температуру в широком диапазоне. Питание всех моделей мультиметров Mastech серии M89 осуществляется с помощью батареи 9 В типа "Крона".
Технические характеристики мультиметров серии M89
Измеряемые параметры |
Значения |
M890D |
M890F |
M890C+ |
M890G |
Количество измерений в секунду |
2…3 |
Постоянное напряжение |
0.1 мВ…1000 В |
Переменное напряжение |
0.1 мВ…700 В |
Переменный ток** |
1 мкА…10 А |
10 мкА…10 А |
Постоянный ток** |
1 мкА…10 А |
Диапазон частот по переменному току |
40…400 Гц |
Сопротивление |
0.1 Ом…200 МОм |
Входное сопротивление |
10 МОм |
Температура |
–50 °С … +1000 °С |
Емкость |
1 пФ…20 мкФ |
Частота |
1 Гц…20 кГц |
1 Гц…20 кГц |
Коэффициент усиления транзисторов h21 |
до 1000 |
Режим «прозвонка» |
< 50 Ом |
Диод-тест |
Питание |
9 В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) |
Габариты |
88 × 170 × 38 мм |
Вес (с батареей) |
340 г |
Сервис |
Индикация разряда батарейки |
** - максимальный ток на входе: мА – 200 мА; |
Основные параметры мультиметра
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | ручной |
M890D, M890D, M890D, M 890D, M890D M-890D, M890D M-890D
