Динамик СЧ/НЧ Morel Woofer H-5.1
НЧ-динамик H5.1 предназначен для построения многополосных акустических систем.
Динамик оснащен диффузором из слюды с полипропиленовым наполнением и резиновым подвесом. Вместе эти две составляющие позволяют динамикам выдерживать большие нагрузки по мощности.
Намотка звуковой катушки выполнена шестигранным проводом - знаменитая технология Morel Hexatech. Большой диаметр катушки (54 мм) увеличивает область поддержки диффузора. Это снижает искажения и повышает надежность и долговечность работы. При этом катушка Hexatech на 1/3 легче чем обычные медные катушки, а значит вес подвижной системы меньше и чувствительность лучше.
Еще одна знаменитая технология, применяемая в H6.1, - это магнитная система Hybrid. Комбинация неодимовых и ферритовых магнитов обеспечивает в 4 раза большую мощность, чем у стандартных магнитов того же размера. Мощное магнитное поле и компактные размеры дают в результате низкую добротность (Qt) и низкую резонансную частоту (Fs).
Полюсный наконечник в НЧ-динамиках внутри пустой, что создает дополнительную вентиляцию звуковой катушки. Хорошая вентиляция особенно важна при работе в корпусе.
НЧ-динамик H5.1 обладает практически плоской АЧХ с плавным спадом. Гибкие настройки кроссовера позволяют использовать минимум компонентов для получения превосходного результата.
Подробное техническое описание - Динамик СЧ/НЧ Morel Woofer H-5.1
H5.1, H 5.1
