Автомобильная компонентная акустика Morel Supremo 5
То, чего ждали многие ценители качественного звука, наконец-то свершилось! Легендарная израильская компания Morel выпустила полную линейку громкоговорителей Supremo.
![]() Кахон из серии SUPREMO. Разноцветный рисунок переливается и светится, когда на него попадает яркий свет. Корпус из высококачественного композитного МДФ. Ударная... | |||
Supremo Pinot Noir для воды | 494 ₽ | ||
Кофе зерновой Jardin Colombia Supremo 1 кг | 2 099 ₽ | ||
SUPREMO RADIANT STK-29 | 15 490 ₽ | ||
FCP11N60N, Транзистор, SupreMOS, N-канал, 600В, 10.8А, 0.299Ом [TO220] Connfly | по запросу |
К хорошо известному широкополосному твитеру добавились две двухполосные системы с мидбасами диаметром в 5″ (130 мм) и 6″ (165 мм). Supremo базируется на линейно-динамической конфигурации звуковой катушки, благодаря которой подвижная система может перемещаться в более сильном магнитном поле и находится в нем во время выполнения действия. Эта конфигурация позволяет увеличить линейный ход катушки и магнитный поток, устраняя межмодуляционные искажения, а также значительно улучшая динамический диапазон. В данном варианте использован динамик Supremo 5SW. Твитер в компонентных системах Supremo Piccolo получил название Piccolo - по имени самой маленькой флейты. Это отнюдь не случайное - Piccolo имеет значительно меньший размер фланца, чем его старший брат (67 мм против 100 мм). Это существенно упростит установку ВЧ-динамика. В остальном использованы все те же технологии - шелковый купол с покрытием Acuflex, для лучшей дисперсии и более чистого, прозрачного звучания, двойной неодимовый магнит, алюминиевая катушка Hexatech, обеспечивающая низкую собственную резонансную частоту (800 Гц). НЧ-динамики Supremo SW оснащены алюминиевой литой корзиной Uniflow, благодаря оптимальной аэродинамической конструкции которой, резонансные искажения сводятся к минимуму. Трехдюймовая внешняя звуковая катушка EVC вместе с уникальной гибридной магнитной системой воспроизводят высокую выходную мощность в широком динамическом диапазоне.
Supremo - это удачная комбинация современных технологических достижений в сочетании с превосходным звучанием. Разработанная специально, чтобы бросить вызов всему существующему в этой области, серия Supremo по праву заняла вершину модельного ряда Morel.
Подробное техническое описание - Автомобильная компонентная акустика Morel Supremo 5
