Токоизмерительные клещи Mastech M266
Серия токовых клещей Mastech M266 включает в себя три модели: M266, M266F, M266C.
Все три модели позволяют производить измерения переменного тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения и (при использовании специальной приставки - измерителя изоляции Mastech M261) сопротивление изоляции.
Токовые клещи Mastech M266 позволяют производить измерения переменного тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения и (при использовании специальной приставки - измерителя изоляции Mastech M261) сопротивление изоляции.
Полученные значения преобразуются процессором методом двойного интегрирования и отображаются на большом (15 х 47 мм) 31/2 -разрядном ЖК дисплее с размерами . Питание токоизмерительных клещей осуществляется от одной батареи 9 В типа 1604 или 6F22 ("Крона").
Mastech M 266
Разрядность
3 ½ разряда
Постоянное напряжение, В
1000 +/- 0,8%
Переменное напряжение, В
750 +/- 1,2%
Переменный
ток, А
200 +/-2,5% / 1000 +/-3,5%
Сопротивление, кОм
2 / 20 +/- 1,0%
Звуковой пробник
< 50 Ом
Проверка диодов
да
Дополнительные функции:
- контроль сопротивления изоляции (с приставкой Mastech М-261), МОм
** /U испыт. = 500 В
20 / 2000
Питание, В
9, тип батареи 1604 или 6F22 («Крона»)
Раскрыв клещей, мм
50
Память «HOLD»
да
Габариты, мм
96 × 235 × 46
Вес (с батареей), грамм
310
M266, M266, M 266, M266, M 266, M 266, M266 M-266 M 266, M266 M-266 M 266
