Токоизмерительные клещи Mastech M266F
Серия токовых клещей Mastech M266 включает в себя три модели: M266, M266F, M266C.
![]() 17 предложений от 11 поставщиков M-266 S-Line (пер. ток) Токовые клещи. 3 1/2 цифры LCD. 8 функций 17 диапазонов. Функция памяти dataHold. Измерение частоты. Индикатор разряда... | |||
M-266F | 951 ₽ | ||
M-266F S-Line | от 987 ₽ | ||
M266F | 2 731 ₽ | ||
Токоизмерительные клещи Mastech M266F Mastech | 2 868 ₽ |
Все три модели позволяют производить измерения переменного тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения и (при использовании специальной приставки - измерителя изоляции Mastech M261) сопротивление изоляции.
Токоизмерительные клещи Mastech M266F отличаются от токоизмерительных клещей Mastech M266 возможностью измерять частоту входного сигнала на щупах в диапазоне от 1 Гц до 2 кГц с погрешностью +/- 2%. Они также позволяют производить измерения переменного тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения и (при использовании специальной приставки - измерителя изоляции Mastech M261) сопротивление изоляции.
Полученные значения преобразуются процессором методом двойного интегрирования и отображаются на большом (15 х 47 мм) 31/2 -разрядном ЖК дисплее с размерами . Питание токоизмерительных клещей осуществляется от одной батареи 9 В типа 1604 или 6F22 ("Крона").
Параметры |
Mastech M266F |
Разрядность. |
3½ разряда |
Постоянное напряжение U=, В |
2 / 20 / 200 /1000 |
Переменное напряжение U~, В |
200 / 750 |
Переменный |
200 / 1000 |
Сопротивление R, кОм |
0,2 / 2/ 20 / 200/ 2000 |
Звуковой пробник |
< 50 Ом |
Проверка диодов |
да |
Дополнительные функции: |
- частотомер |
1 Гц - 2 кГц |
- контроль сопротивления изоляции (с |
20 / 2000 |
Питание |
9 В, элемент 1604 или 6F22 («Крона») |
Раскрыв клещей, мм |
50 |
Память «HOLD» |
да |
Габариты, мм |
96 × 235 × 46 |
Вес, грамм (с батареей) |
310 |
M266F, M266F, M 266F, M266F, M 266F, M 266F, M266F M-266F M 266F, M266F M-266F M 266F
