Автомобильная компонентная акустика Alpine SPE-17SF
Alpine представляет новую разработку: компонентные системы серии E-type.
Динамики разработаны Европейским отделением Alpine и отвечают самым высоким требованиям в рамках своей ценовой категории, отличаясь живым и естественным звучанием.
Акустические системы SPE сочетают в себе уникальные технологии, обычно не используемые в данной ценовойЛинейка акустических систем серии Type-E пополнилась интересной моделью – SPE-17SF. Индекс «SF» в данном случае означает «Shallow Frame», то есть «корзина малой установочной глубины». Динамики сконструированы специально для установки в тех ситуациях, когда конструкция двери автомобиля не допускает установку динамиков обычной конструкции. Монтажная глубина SPE-17SF экстремально мала – всего 38 мм. Для сравнения, глубина «обычных» Type-E динамиков SPE-17CS составляет 60 мм. Достигнуть такой малой глубины конструкции корзины позволило применение в конструкции динамика обращенной магнитной системы и высокоэффективных бариевых магнитов.
Конструктивные особенности:
  • В динамиках используется компактный купольный твитер диаметром 20 мм, снабженный комплектом, позволяющим легко установить твитер, в том числе, и в штатные места;
  • Компактный ВЧ-кроссовер имеет второй порядок и позволяет регулировать уровень твитера: 0, -3 дБ, - 6 дБ;
  • Стекловолоконный пылезащитный колпачок;
  • Подвес из мягкой бутиловой резины;
  • Вентиляция корзины воздушным потоком;
  • Сверхплоская центрирующая шайба;
  • НЧ динамик диаметром 165мм.
SPE17SF, SPE 17SF
