Автомобильная компонентная акустика Alpine SPX-13REF
Компания Alpine представляет обновленную серию динамиков SPX.
Главное идеологическое изменение – разделение линейки на две «подсерии» Reference (младшая) и Pro (старшая).
Серия Reference первой поступила в продажу и доступна в двух вариантах – с мидбасами размером 13 и 16,5 см. Отличительной особенностью является коаксиально-компонентная конструкция, т.е. твитер может быть установлен на специальном кронштейне. Диффузор НЧ/СЧ-динамика изготовлен из алюминия и обладает очень высокой жесткостью. Литая корзина лишена призвуков, а ее профиль и неодимовый магнит сводят установочную глубину к минимальным размерам (для SPX-13REF – 59 мм).
Твитер абсолютно новый, с мягким шелковым куполом. В комплекте монтажные принадлежности для установки «заподлицо». В кроссовере применены конденсаторы высокого класса, катушки с «воздушным» сердечником и резисторы с охлаждением (!). Контактная группа очень удобна, возможно подключение клеммами или под «голый» провод.
Конструктивные особенности:
Параметры Тиля-Смолла (для нч звена):
  • Эквивалентный объем (Vas) 6,2 л
  • Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 66 Гц
  • Механическая добротность (Qms) 3,5
  • Полная добротность (Qts) 0,6
  • Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 5 мм
  • Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 18 мм
  • Магнитное линейное перемещение (Xmag) 6,2 мм
  • Электрическая добротность (Qes) 0,73
  • Площадь диффузора (Sd) 95 см2
  • Активное сопротивление обмотки (Re) 3 Ом
  • Масса подвижной системы (Mms) 11 г
  • Гибкость подвижной системы (Сms) 0,5 мм/Н
  • Силовой фактор (Bl) 4,5 Тлм
  • Индуктивность (Le) 0,17 мГн
Конструкция:
  • Размер НЧ-динамика 5 1/4 "
  • Корзина НЧ-динамика Алюминиевая
  • Материал диффузора НЧ-динамика Алюминий
  • Звуковая катушка НЧ-динамика 1 1/2", 2-слойная, CCAW
  • Магнитная система НЧ-динамика Неодимовая, с U-образным полюсным наконечником.
  • Масса магнита 50 г
  • Размер ВЧ-динамика 3/4 "
  • Тип диффузора ВЧ-динамика Купольный
  • Материал диффузора ВЧ-динамика Шелк
  • Звуковая катушка ВЧ-динамика 3/4", CCAW
  • Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовая
  • Центрирующая шайба NOMEX
Установочные размеры:
  • Монтажный диаметр НЧ-динамика 118 мм
  • Монтажная глубина НЧ-динамика 59 мм
  • Монтажный диаметр ВЧ-динамика 37 мм
  • Монтажная глубина ВЧ-динамика 17 мм
SPX13REF, SPX 13REF
