Автомобильная компонентная акустика Alpine SPX-13PRO
Специалистов компании Alpine посетило вдохновение.
Новая серия компонентных акустических систем Type-X PRO разработана ими в сотрудничестве с известным производителем домашних динамиков компанией Tymphany с применением новейших технологических возможностей Alpine.
Количество инновационных разработок в этой системе просто зашкаливает. Это и композитный бумажно-стекловолоконный диффузор с продольными ребрами жесткости, фазовыравнивающее тело - радиатор охлаждения. Мощный и компактный неодимовый привод звуковой катушки обеспечивает точность воспроизведения низкочастотного диапазона, а специальная медная вставка, борющаяся с токами Фуко в магнитной цепи, делает весь средненизкочастотный диапазон максимально слитным.
Высокочастотный излучатель также имеет очень богатую родословную - по технологии двойного кольцевого излучателя выполнен твитер текущей топовой линейки Alpine F#1 Status. Диффузор также нагружен на акустическую камеру, которая по совместительству является и теплоотводящим радиатором.
Кроссоверы дорогих акустических систем Alpine всегда являют собой буйство высоких технологий. Использованы специально отобранные аудиофильские компоненты, специальные резисторы аттенюации с креплением на общий радиатор охлаждения, из-за чего кроссовер вырос до размера небольшого усилителя. Богатейший арсенал настройки кроссовера выполнен с помощью набора запрограммированных перемычек, оптимизирующих звучание под конкретный вариант установки излучателей.
Динамики разработаны для применения в оформлении free-air, что выдает их 100% автомобильную направленность. Доступны два типоразмера 13 и 17 сантиметров, соответственно, модели SPX-13PRO и SPX-17PRO.
Конструктивные особенности:
Параметры Тиля-Смолла (для НЧ звена):
- Эквивалентный объем (Vas) 10,2 л
- Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 58 Гц
- Механическая добротность (Qms) 4,3
- Полная добротность (Qts) 0,5
- Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 5 мм
- Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 18 мм
- Магнитное линейное перемещение (Xmag) 6,2 мм
- Электрическая добротность (Qes) 0,56
- Площадь диффузора (Sd) 95 см2
- Активное сопротивление обмотки (Re) 3 Ом
- Масса подвижной системы (Mms) 9,6 г
- Гибкость подвижной системы (Сms) 0,79 мм/Н
- Силовой фактор (Bl) 4,3 Тлм
- Индуктивность (Le) 0,1 мГн
Оптимальные параметры закрытого ящика:
- Диапазон объемов закрытого ящика 9 - 20 л
Конструкция:
- Размер НЧ-динамика 5 1/4 "
- Корзина НЧ-динамика Алюминиевая
- Диффузор НЧ-динамика Древесно-стекловолоконный
- Звуковая катушка НЧ-динамика 39 мм, 2-слойная обмотка CCAW
- Магнитная система НЧ-динамика Неодимовый магнит 37 г
- Диффузор ВЧ-динамика Кольцевой
- Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовый магнит
- Центрирующая шайба NOMEX
Установочные размеры:
- Монтажный диаметр НЧ-динамика 118 мм
- Монтажная глубина НЧ-динамика 59 мм
- Монтажный диаметр ВЧ-динамика 47 мм
- Монтажная глубина ВЧ-динамика 18 мм
SPX13PRO, SPX 13PRO
