Линейка продуктов KEEN SIDE
Автомобильная компонентная акустика Alpine SPX-17PRO
Специалистов компании Alpine посетило вдохновение.
Новая серия компонентных акустических систем Type-X PRO разработана ими в сотрудничестве с известным производителем домашних динамиков компанией Tymphany с применением новейших технологических возможностей Alpine.
Количество инновационных разработок в этой системе просто зашкаливает. Это и композитный бумажно-стекловолоконный диффузор с продольными ребрами жесткости, фазовыравнивающее тело - радиатор охлаждения. Мощный и компактный неодимовый привод звуковой катушки обеспечивает точность воспроизведения низкочастотного диапазона, а специальная медная вставка, борющаяся с токами Фуко в магнитной цепи, делает весь средненизкочастотный диапазон максимально слитным.
Высокочастотный излучатель также имеет очень богатую родословную - по технологии двойного кольцевого излучателя выполнен твитер текущей топовой линейки Alpine F#1 Status. Диффузор также нагружен на акустическую камеру, которая по совместительству является и теплоотводящим радиатором.
Кроссоверы дорогих акустических систем Alpine всегда являют собой буйство высоких технологий. Использованы специально отобранные аудиофильские компоненты, специальные резисторы аттенюации с креплением на общий радиатор охлаждения, из-за чего кроссовер вырос до размера небольшого усилителя. Богатейший арсенал настройки кроссовера выполнен с помощью набора запрограммированных перемычек, оптимизирующих звучание под конкретный вариант установки излучателей.
Динамики разработаны для применения в оформлении free-air, что выдает их 100% автомобильную направленность. Доступны два типоразмера 13 и 17 сантиметров, соответственно, модели SPX-13PRO и SPX-17PRO.
Конструктивные особенности:
Параметры Тиля-Смолла (для НЧ звена) :
  • Эквивалентный объем (Vas): 24,1 л
  • Частота собственного резонанса диффузора (Fs): 45 Гц
  • Механическая добротность (Qms): 5,24
  • Полная добротность (Qts): 0,51
  • Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax: 6,3 мм
  • Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax): 20 мм
  • Магнитное линейное перемещение (Xmag): 6,8 мм
  • Электрическая добротность (Qes): 0,57
  • Площадь диффузора (Sd): 133 см2
  • Активное сопротивление обмотки (Re): 2,8 Ом
  • Масса подвижной системы (Mms): 13,3 г
  • Гибкость подвижной системы (Сms): 0,94 мм/Н
  • Силовой фактор (Bl): 4,4 Тлм
  • Индуктивность (Le): 0,1 мГн
Оптимальные параметры закрытого ящика:
  • Диапазон объемов закрытого ящика: 20 - 35 л
Конструкция:
  • Размер НЧ-динамика: 6 1/2 "
  • Корзина НЧ-динамика: Алюминиевая
  • Диффузор НЧ-динамика: Древесно-стекловолоконный
  • Звуковая катушка НЧ-динамика: 39 мм, 2-слойная обмотка CCAW
  • Магнитная система НЧ-динамика: Неодимовый магнит 48 г
  • Диффузор ВЧ-динамика: Кольцевой
  • Магнитная система ВЧ-динамика: Неодимовый магнит
  • Центрирующая шайба: NOMEX
Установочные размеры:
  • Монтажный диаметр НЧ-динамика: 133 мм
  • Монтажная глубина НЧ-динамика: 64 мм
  • Монтажный диаметр ВЧ-динамика: 47 мм
  • Монтажная глубина ВЧ-динамика: 18 мм
SPX17PRO, SPX 17PRO
