Автомобильная компонентная акустика Alpine SPE-20SF
Линейка акустических систем серии Type-E пополнилась интересной моделью – SPE-20SF.
Индекс «SF» в данном случае означает «Shallow Frame», то есть «корзина малой установочной глубины». Динамики сконструированы специально для установки в тех ситуациях, когда конструкция двери автомобиля не допускает установку динамиков обычной конструкции. Монтажная глубина SPE-20SF экстремально мала – всего 40 мм. Достигнуть такой малой глубины конструкции корзины позволило применение в конструкции динамика обращенной магнитной системы и высокоэффективных бариевых магнитов.
Конструктивные особенности:
  • В динамиках используется компактный купольный твитер диаметром 20 мм, снабженный комплектом, позволяющим легко установить твитер, в том числе, и в штатные места;
  • Компактный ВЧ-кроссовер имеет второй порядок и позволяет регулировать уровень твитера: 0, -3 дБ, - 6 дБ;
  • Стекловолоконный пылезащитный колпачок;
  • Подвес из мягкой бутиловой резины;
  • Вентиляция корзины воздушным потоком;
  • Сверхплоская центрирующая шайба;
  • НЧ динамик диаметром 200мм.
SPE20SF, SPE 20SF
