Токоизмерительные клещи Mastech M9912
Серия токовых клещей Mastech M9 включает в себя три модели: клещи-автомат M932, M9912 и клещи-приставку M97B.
![]() 6 предложений от 6 поставщиков M9912 Mastech клещи токоизмерительные цифровые автоматические (ACV/DCV, сопр.,прозвон,частота,качество соединений, графич. шкала) | |||
M9912 Mastech клещи токоизмерительные цифровые автоматические (ACV/DCV, сопр.,прозвон,частота,качество соединений, графич. шкала) Mastech | 7 791 ₽ | ||
M-9912 Mastech | 8 248 ₽ | ||
Токовые клещи Mastech M9912 AC/DC | 8 253 ₽ | ||
M9912 Texas Instruments | по запросу |
Токоизмерительные клещи Mastech M932 имеют автоматический выбор пределов измерений.
Они позволяют измерять значение силы переменного тока и напряжения, а так же прозвонить соединение.
Токовые клещи Mastech M9912 с большим ЖК-дисплеем, имеющим помимо цифровое поле еще и графическую шкалу. Выбор пределов измерения может производиться как вручную, так и в автоматическом режиме. Клещи позволяют проводить измерения силы постоянного и переменного тока, значения постоянного и переменного напряжения, значений сопротивления, частоты и прозвонить схему на качество соединения.
Токовые клещи-приставка Mastech M97B работают с любым цифровым мультиметром Mastech и позволяют измерять силу переменного тока. Клещи-приставка преобразуют измеренное значение силы тока в напряжение и передает по щупам на цифровой мультиметр. Значению измеренной силы тока в 1А соответствует уровень напряжения на щупах в 10мВ.
Токовые клещи Mastech M9912 позволяют производить измерения значений постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты сигнала, а так же прозвонить схему на качество соединений. Результаты измерений выводятся на большой ЖК-дисплей, на котором значение высвечиваются как в цифровом виде (максимальное индицируемое число 3200), так и в мнемоническом виде на графической шкале, находящейся под цифрами и состоящей из 33-х сегментов. В условиях плохой видимости правильность считывания значений измерений обеспечит подсветка ЖК-дисплея. Выбор переделов измерений токоизмерительных клещей M9912 производится как в ручном, так и в автоматическом режиме. Питание токовых клещей Mastech M9912 производится от одного элемента питания 9В типа "Крона". При необходимости замены элемента питания, на ЖК-дисплее токовых клещей высветится значок "BAT".
Параметры |
Mastech М9912 |
Разрядность. |
3 ¾ |
Постоянное напряжение U=, В |
1000 |
Переменное напряжение U~, В |
700 |
Переменный ток I~, А |
300 /1000 |
Постоянный ток I=, А |
300 / 1000 |
Сопротивление R |
0,1Ом–30МОм |
Звуковой пробник |
< 18 Ом |
Проверка диодов |
да |
Доп. функции: |
10Гц - 30 кГц |
Питание |
9В, типа «Крона» |
Токоизмерительные клещи Mastech M932 имеют автоматический выбор пределов измерений. Они позволяют измерять значение силы переменного тока и напряжения, а так же прозвонить соединение.
M9912, M9912, M9912, M 9912, M9912 M-9912, M9912 M-9912
