Демонтажная станция Hakko 475
  • Демонтажный пистолет HAKKO 809 (24 В)
  • Мощный компрессор 700 мм рт.
ст
  • Насос эжекторного типа
  • Скорость всасывания 28 л/мин
  • Давление воздуха в подключаемом источнике 5.0 кгс/см2
  • Потребление сжатого воздуха 46 л/мин
  • Габариты 165 х 135 х 260 мм
  • Масса 3,8 кг
  • Демонтажная станция Hakko 474
    Система подачи тепла
    В обычных системах для демонтажа передача тепла осуществляется неэффективно из-за малого, но оказывающего значительное влияние воздушного зазора между нагревательным элементом и наконечником. Для преодоления этого теплового барьера температуру нагревающего элемента приходится увеличивать до значений, при которых существует реальная возможность повреждения многослойных печатных плат. Поскольку в демонтажном пистолете HAKKO 809 отсутствует воздушный зазор между нагревательным элементом и наконечником, передача тепла в нем осуществляется более эффективно с минимальными потерями в наконечнике, что обеспечивает безопасное и эффективное удаление припоя даже при относительно низких рабочих температурах.
    Система всасывания
    Для удаления припоя из узких отверстий многослойных печатных плат требуется быстрое и сильное всасывание. Устройство для демонтажа HAKKO 474 оборудовано мощным насосом, который обеспечивает давление 350 мм рт. ст. через 0.1 секунды после запуска и 500 мм рт. ст. через примерно 0.3 секунды, при измерении у входного отверстия наконечника. Это делает HAKKO 474 значительно более мощным устройством, чем существующие системы для демонтажа. Для устройства HAKKO 475, в котором используется сжатый воздух, максимальная величина давления составляет 700 мм рт. ст.
    Безопасность
    Устройства HAKKO 474 и HAKKO 475 изготовлены из антистатических материалов; их специальная конструкция предотвращает повреждение печатных плат и компонентов, вызванное электростатическим разрядом. Кроме того, нагревательный элемент и двигатель включаются и выключаются при помощи схемы пересечения нулевого уровня для исключения выбросов напряжения. Наконец, изолирующий трансформатор полностью развязывает выходную цепь от сети питания.
    Потенциал наконечника относительно земли < 2 мВ (типичное значение 1,2 мВ)
    Сопротивление между наконечником и землей < 2 Ом
    Двойной фильтр
    Пружинный фильтр и фильтр из керамической бумаги с высокой поглощающей способностью эффективно ограничивают количество припоя и флюса, попадающее в насос.
    ГРАФИК УСТАНОВЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
    Устройство для демонтажа HAKKO 475 в антистатическом исполнении использует внешний воздушный компрессор. Обеспечивает повышенное давление вакуума и эффективность всасывания.
    УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ:
    Сопротивление изоляции: измерялось как сопротивление между наконечником и выводом нагревательного элемента при помощи измерителя сопротивления изоляции постоянного тока на напряжение 500 В. Внимание: сопротивление изоляции не может быть измерено как сопротивление между наконечником и шнуром питания, поскольку трансформатор изолирует нагревательный элемент, подключенный к вторичной обмотке, от сети питания, которая подключается к первичной обмотке.
    Напряжение утечки: измерялось как напряжение между наконечником и заземляющим контактом при температуре 480 °C с помощью милливольтметра переменного тока.
    Внимание: прежде чем выполнять измерения, следует убедиться в том, что устройство заземлено.
    Характеристики устройства могут меняться без предупреждения.
    Сменные наконечники
    Номер Диаметр A Диаметр B
    A1002 0,8 1,8
    A1003 1,0 2,0
    A1004 0,8 2,3
    A1005 1,0 2,5
    A1006 1,3 3,0
    A1007 1,6 3,0
    Номер Название / Характеристики
    B2073 Труба для фильтра с фронтальным держателем и фильтрами
    A1009 Фильтр из керамической бумаги (S), 10 шт.
    A1033 Фильтр из керамической бумаги (L), 10 шт
    A1030 Пружинный фильтр, 10 шт.
    A1313 Нагревательный элемент 24 В, 50 Вт
    A1028 Силиконовая смазка
    A1042 Чистящая губка
    A1002 Наконечник S диаметром 0.8 мм
    A1003 Наконечник S диаметром 1.0 мм
    A1004 Наконечник диаметром 0.8 мм
    A1005 Наконечник диаметром 1.0 мм
    A1006 Наконечник диаметром 1.3 мм
    A1007 Наконечник диаметром 1.6 мм
    B1215 Чистящая игла для нагревательного элемента
    B1086 Чистящая игла для наконечника с диаметром 0.8 мм
    B1087 Чистящая игла для наконечника с диаметром 1.0 мм
    B1088 Чистящая игла для наконечника с диаметром 1.3 мм
    B1089 Чистящая игла для наконечника с диаметром 1.6 мм
    B1302 Чистящее сверло для наконечника с диаметром 0.8 мм
    B1303 Чистящее сверло для наконечника с диаметром 1.0 мм
    B1304 Чистящее сверло для наконечника с диаметром 1.3 мм
    B1305 Чистящее сверло для наконечника с диаметром 1.6 мм
    Станция
    Название модели
    Hakko 474
    Hakko 475
    Потребляемая мощность
    100 Вт
    70 Вт
    Выходное напряжение
    24 В переменного тока
    Генератор вакуума
    Вакуумный насос с двойным цилиндром
    Давление вакуума (макс.)
    600 мм рт. ст.
    700 мм рт. ст.
    Скорость всасывания
    15 л/мин
    28 л/мин
    < 2 мВ (типовое значение 1.2 мВ)
    < 2 Ом
    < 2 Ом
    5.0 кгс/см2
    46 л/мин
    Внешние габариты (ширина, высота, глубина)
    165 x 135 x 260 мм
    165 x 135 x 260 мм
    Вес
    Около 3,8 кг
    Около 3,0 кг
    Название модели
    HAKKO 809
    50 Вт (24 В переменного тока)
    Температура
    380 – 480 °C
    Внутренний диаметр наконечника
    1,0 мм (наконечник S, стандартный)
    Внешние габариты (ширина, высота)
    135 x 174 мм
    Вес (без учета шнура и шланга)
    Около 200 г
    475, HK475, 475, HK 475, 475 HK-475, 475 HK-475
