Демонтажная станция Hakko FR-802
HAKKO FR-802 демонтажная станция SMD-компонентов
![]() 13 предложений от 13 поставщиков FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 800 Volts CURRENT 8.0 Amperes) | |||
FR802 Rectron Semiconductor | 25 ₽ | ||
FR802 Diodes | по запросу | ||
FR802-11 | по запросу | ||
FR802B | по запросу |
- Выход воздуха обеспечивается новым механизмом, который стабилизирует температуру .
- Цифровой дисплей.
- Температурная функция смещения, измеряющая температуру выхода воздуха в зависимости от размеров насадки.
- Функция экономии энергии (может быть выбрано 30 мин/60 мин/∞) автоматически прекращает выход горячего воздуха по прошествии определенного времени.
- Специальная охлаждающая функция, обеспечивающая при отключении питания подачу холодного воздуха для охлаждения нагревательного элемента.
Воздух подается до тех пор, пока температура насадки не упадет до 100ºС, что позволяет защитить нагреваемый элемент от выхода из строя.
- Блокирующая ключ-карта для предотвращения несанкционированного изменения установок.
- Поставляется с измерителем потока воздуха для более точного и легкого контроля параметров потока.
- Эргономичный дизайн, сохраняющий пространство на монтажном столе.
- Антистатическая защита.
Технические характеристики:
Станция
- Потребление энергии 220 В – 57 Вт 230 В – 630 В
- Вес 4.3 кг
Ручной нагреватель:
- Потребление энергии 220 В – 540 Вт 230 В – 600 Вт
- Общая длинна (без провода) 200 мм
- Вес (без провода) 200 г
Дополнительные сопла нужно выбирать из серий АТР-89 (АКТАКОМ), для термовоздушных станций (HAKKO) и A-1xxx (QUICK)
FR802, FR 802
