Паяльная станция Ersa Digital2000A-Tech
Семейство цифровых станций ERSA Digital2000A.
| DIGITAL2000A-TECH | 76 128 ₽ | ||
Полностью антистатический (стандарт MIL/ESA) унифицированный блок управления комплектуется паяльником 20 Вт, 60 Вт или 80 Вт, термопинцетом или вакуумным термоотсосом. Микропроцессорное цифровое управление (а не аналоговое с дисплеем) и ультрамалоинерционные нагреватели ERSA обеспечивают максимальную термостабильность с возможностью произвольного расширения конфигурации любыми инструментами из приведенного перечня.
Digital2000A/Tech - антистатическая микропроцессорная одноканальная станция 80Вт 220В с цифровой регулировкой температуры в диапазоне 50°C ...450°C оснащена цифровым регулятором Dig2000A, высокоскоростным универсальным паяльником TechTool c ультрамалоинерционным керамическим нагревателем, долговечным жалом 612AD и антистатической подставкой A29. Конструкция нагревателя и паяльных жал обеспечивает высшую термостабильность. Инструмент TechTool оптимален для монтажа большинства типов компонентов как в отверстия, так и на поверхность, в том числе для пайки микроволной корпусов PLCC и QFP. Cтанция имеет 100% антистатическое исполнение и удовлетворяет спецификациям MIL SPEC/ESA. Дополнительно комплектуется инструментами MicroTool, Pincette40, PowerTool, CU100A и коммутатором MIC608A.
Сервисные функции включают:
• автоматическое распознавание инструмента
• возможность калибровки температуры под конкретные жала и насадки
• память режимов
• пароль
• выбор профиля регулирования температуры: «мягкий» асимптотический для особо чувствительных компонентов, «жесткий» с возможными перехлестами над целевым значением, допустимыми при скоростной пайке массивных соединений.
В комплект поставки входит также антистатический держатель инструмента со встроенной «обоймой» для хранения паяльных жал и подвижным контейером с чистящей губкой.
Технические харктеристики
Станция
- Напряжение питания: 230 В~, 50 60 Гц
- Вторичное напряжение: 24 В~
- Мощность: 80 Вт
- Контроль температуры: технология «sensotronic» с отображением на цифровом LED индикаторе
- Индикаторы: 4 LED
- Регулировка температуры: плавная в диапазоне от 50°С до 450°С
- Модель: 100 % антистатическое исполнение и удовлетворяет спецификациям MIL SPEC/ESA
Паяльник
- Напряжение: 24 В~
- Отдаваемая мощность: 70 Вт при 280°C, 60 Вт при 350°C
- Мощность при включении: 130 Вт
- Время разогрева: 12 сек. до 280°C
- Сменные жала: 612 серия
- Нагревательный элемент: 64100J малоинерционный керамический
- Модель: антистатическая, стандарт MIL SPEC/ESA
Digital2000ATech, Digital2000A Tech
