Паяльная станция Ersa Digital2000A-Power
Семейство цифровых станций ERSA Digital2000A.
Контест
DIGITAL2000A-POWER95 280 ₽
Полностью антистатический (стандарт MIL/ESA) унифицированный блок управления комплектуется паяльником 20 Вт, 60 Вт или 80 Вт, термопинцетом или вакуумным термоотсосом. Микропроцессорное цифровое управление (а не аналоговое с дисплеем) и ультрамалоинерционные нагреватели ERSA обеспечивают максимальную термостабильность с возможностью произвольного расширения конфигурации любыми инструментами из приведенного перечня.
Сервисные функции включают:
• автоматическое распознавание инструмента
• возможность калибровки температуры под конкретные жала и насадки
• память режимов
• пароль
• выбор профиля регулирования температуры: «мягкий» асимптотический для особо чувствительных компонентов, «жесткий» с возможными перехлестами над целевым значением, допустимыми при скоростной пайке массивных соединений.
В комплект поставки входит также антистатический держатель инструмента со встроенной «обоймой» для хранения паяльных жал и подвижным контейером с чистящей губкой.
Digital2000A/Power - антистатическая микропроцессорная одноканальная станция 80Вт 220В с цифровой регулировкой температуры в диапазоне 50°C...450°C оснащена цифровым регулятором Dig2000A, универсальным мощный паяльником PowerTool c ультрамалоинерционным керамическим нагревателем, долговечным жалом 842CD и антистатической подставкой A29. Инструмент PowerTool оптимален для операций объемного монтажа, требующих высокой термостабильности или повышенной мощности при пайке многослойных печатных плат и массивных соединений. Cтанция имеет 100% антистатическое исполнение и удовлетворяет спецификациям MIL SPEC/ESA. Дополнительно комплектуется инструментами MicroTool, Pincette40, TechTool, CU100A и коммутатором MIC608A
Технические харктеристики
Станция
  • Напряжение питания: 230 В~, 50 60 Гц
  • Вторичное напряжение: 24 В~
  • Мощность: 80 Вт
  • Контроль температуры: технология «sensotronic» с отображением на цифровом LED индикаторе
  • Индикаторы: 4 LED
  • Регулировка температуры: плавная в диапазоне от 50°С до 450°С
  • Модель: 100 % антистатическое исполнение и удовлетворяет спецификациям MIL SPEC/ESA
Паяльник
  • Напряжение: 24 В~
  • Отдаваемая мощность: 105 Вт при 280°C, 80 Вт при 350°C
  • Мощность при включении: 290 Вт
  • Время разогрева: 40 сек. до 280°C
  • Сменные жала: 832 серия
  • Нагревательный элемент: 84100J малоинерционный керамический
  • Модель: антистатическая, стандарт MIL SPEC/ESA
ПАЯЛЬНАЯ станция ERSA Dig.2000A-Power
Digital2000APower, Digital2000A Power
