Паяльная станция Ersa REWORK-80
Общие сведения
REWORK-80 | 386 496 ₽ |
Недорогая четырехканальная паяльно-ремонтная станция Rework-80 ориентирована на широкий спектр операций с SMD компонентами, монтируемыми на поверхность, включая пайку микроволной и воздушную пайку чувствительных керамических chip-компонентов, а также демонтаж SMD компонентов.
Дополнительный набор Set-80 вооружает станцию Rework-80 двумя мощными инструментами (80Вт паяльником и термоотсосом) для выполнения операций монтажа и демонтажа навесных компонентов.
Cтанция Rework-80 мощностью 80Вт со встроенным компрессором и педалью-выключателем комплектуется четырьмя инструментами: паяльником CTA20 (24В, 30Вт при 280°C, 20Вт при 350°С), термопинцетом TC40 (2x20Вт при 350°С), термофеном HSP80 (50Вт при 350°С), и вакуумным манипулятором для позиционирования SMD-компонентов. Все инструменты имеют малоинерционные керамические нагреватели. Обеспечивается плавная регулировка температуры микропаяльника в диапазоне 150°C-400°C, термопинцета - в зависимости от типа насадок, термофена - 150°C-480°C (у термофена регулируется также скорость воздушной струи: макс. 3 л/мин). Микропаяльник оснащен долговечным жалом 212BD, термопинцет - насадками для выпаивания 422ED, термофен - соплом 802AR. Четырехканальная станция Rework 80 с дополнительным модулем Set-80 имеет шесть инструментов. Дополнительными инструментами (вместе со сменным аналоговым блоком управления и держателем отсоса) являются мощный паяльник для навесного монтажа BasicTool-80 (24В, 80Вт) с малоинерционным нагревателем, и вакуумный термоотсос CT80 для демонтажа из отверстий. Блок управления обеспечивает регулировку температуры в диапазоне 150°C-400°C. К мощному паяльнику подходят жала серии 832/842 и насадки 832, а к термоотсосу - сменные насадки серии 662. Блок управления устанавливается в несущий каркас станции на место любого из двух блоков управления штатной комплектации Rework80, поэтому число одновременно работающих каналов станции не увеличивается до шести. Число каналов не имеет принципиального значения для станций ERSA, ибо для нагрева любого инструмента ERSA от комнатной температуры до рабочей требуется не более минуты. Благодаря этому неиспользуемый паяльный инструмент можно держать выключенным. Это продлевает срок службы паяльных жал и экономит электроэнергию.
Технические характеристики
Станция
- Напряжение питания ~220-240 В, 50 Гц, 240Вт
- Диапазон температур 170-500 °С
- Выходное напряжение ~24В
Термофен
- Напряжение питания ~24В, 50 Вт
- Пропускная способность накачки воздуха 3 литра/мин
- Нагреватель Марка 80100J
- Длина шнура 1,3 м
- Масса (без шнура) 50 гр
Термопинцет
- Напряжение питания ~24В, 2х15Вт
- Нагреватель Керамический, марка 42100J
- Напряжение утечки наконечника менее 2 мВ
- Длина шнура 1,2 м
- Время нагрева до 200°С ~ 40 сек.
- Масса (без шнура) 75 гр
Паяльник
- Напряжение питания ~24В, 20Вт
- Нагреватель Керамический, марка 21100J
- Длина шнура 1,2 м
- Масса (без шнура) 25 гр
Вакуумный манипулятор
- Масса (без воздуховода) 24 гр
- Длина воздуховода 1 м
Кокплектация
- Паяльная станция Rework 80
- Термофен HSP 80 c насадкой 802AR
- Термопинцет ТС 40 с насадками 422 ED
- Паяльник СТА20 с насадкой 212ВD
- Вакуумный манипулятор Vac-Pen 20
- Вакуумная насадка SVP22JE07
- Набор вакуумных переходников 1х4 мм, диам. 6 и 9 мм
- Фильтр для Vac-Pen 20
- Подставка для паяльника A29 –3 шт
- Подставка для термопинцета А30
- Губка для очистки паяльника и термопинцета из вискозы 003В-4шт.
- Педаль-выключатель 24 В, 6 А
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
Особенности выбора пояльной станции
- Для паяльника ТС 40 (рекомендуется для миниатюрной пайки) изготавливаются паяльные насадки серии 212
- Для термопинцета ТС 40 (рекомендуется для демонтажа компонентов установленных на поверхности платы) изготавливаются насадки серии 422
- Для термофена HSP80 изготавливаются насадки серии 802
- Четырехканальная паяльно-ремонтная станция Rework 80 ориентирована на широкий спектр контактных операций с компонентами, монтируемыми на поверхность (SMD), включая пайку микроволной, а также демонтаж компонентов с линейными размерами от 1мм до 30 мм, а также термовоздушную пайку керамических chip-компонентов.
REWORK80, REWORK 80
