Паяльная станция Актаком АТР-1123
Назначение
Мощность паяльника 120 Вт, 48 В, частота 400 кГц.
Высокая теплоотдача, интеллектуальный процесс пайки, контроль рабочей температуры. Термодатчик на конце жала паяльника. Подключение к компьютеру с возможностью управления процессом по сети. Антистатическая защита, возможность применения при бессвинцовой пайке.
Особенности
- Сверхбыстрый нагрев наконечника паяльника переменным магнитным полем;
- «Интеллектуальный» способ пайки: мощность паяльника изменяется в зависимости от теплоемкости контакта и площади пайки;
- Невероятно высокая скорость восстановления температуры: в момент касания платы температура наконечника падает, магнитные свойства материала мгновенно восстанавливаются, и наконечник сразу же начинает поглощать энергию из магнитного поля, стремясь удержать температуру в точке Кюри;
- Точное поддержание температуры пайки: сенсорный датчик температуры находится на конце жала паяльника;
- Предотвращение теплопотерь: нагреву подвергается сам наконечник, а не нагревательный элемент, как в традиционных паяльных станциях с керамическим нагревателем;
- Длительный срок службы наконечника: пониженная температура жала паяльника вне пайки позволяет уменьшить выгорание жала и увеличить его срок службы;
- Отсутствие необходимости калибровки станции: индукционный паяльник не может поддерживать иную температуру, чем температура точки Кюри;
- Подключение к компьютеру - одновременно до 64 станций с протоколированием процесса работы;
- Режим энергосбережения;
- Антистатическое исполнение;
- Возможность применения при бессвинцовой технологии пайки.
Технические характеристики
- Потребляемая мощность (max) 120 Вт;
- Напряжение питания 36 В/400 кГц;
- Диапазон температур в соответствии с установленным рабочим режимом;
- Стабильность температуры ±2 °С (без внешнего обдува и нагрузки);
- Сопротивление между жалом паяльника и землей <2 Ом;
- Длина паяльника 180 мм;
- Длина шнура 1.4 м;
- Габариты: 120 х 150 мм;
- Вес: 1,5 кг;
Комплект
- 1. Руководство по эксплуатации
- 2. АТР-1123 Паяльная станция
АТР1123, АТР1123, АТР 1123, АТР 1123, АТР-1123 АТР-1123, АТР-1123 АТР-1123
