Демонтажная станция Актаком АТР-2103
Назначение
АТР-2103-H2 Паяльник АКТАКОМ
Оптулс
АТР-2103-H2 АКТАКОМ
Актаком
16 536 ₽
Цифровая демонтажная паяльная станция АТР-2103: 90 Вт, мощность паяльника 60 Вт/36 В, температурный диапазон 320...
480 °С, насос диафрагменного типа 600 мм рт.ст., сменные насадки с внешним диаметром канала 0,8/1,1/1,3 мм. Антистатическая защита, возможность применения при бессвинцовой пайке.
Особенности
  • Высокопроизводительный вакуумный насос, обеспечивающий давление 600 мм рт.ст. и мощный паяльник 90 Вт обеспечивают быстрое и сильное всасывание для удаления припоя из узких отверстий многослойных печатных плат;
  • Цифровой индикатор и микропроцессорное управление температурой позволяет легко контролировать процесс работы;
  • Схема контроля температуры обеспечивает высокую стабильность заданной температуры;
  • Двойной фильтр: пружинный фильтр и фильтр из керамической бумаги с высокой поглощающей способностью эффективно ограничивает попадание флюса и припоя в насос;
  • Антистатическое исполнение;
  • Соответствует требованиям, предъявляемым к бессвинцовой пайке.
Технические характеристики
  • Напряжение питания 220 В/36 Вт;
  • Давление вакуума 600 м рт.ст;
  • Диапазон температур 200…450 °С;
  • Мощность паяльника 90 Вт.
  • Габаритные размеры: 105 х 250 х 165 мм. .
  • Вес 4 кг.
Комплект поставки
  • 1. Паяльная станция
  • 2. Демонтажный паяльник с наконечником АТР-8005 с внутр. диаметром канала 1,0 мм
  • 3. Кабель питания
  • 4. Держатель паяльника
  • 5. Губка для очистки наконечника (в поддоне держателя паяльника)
  • 6. Сменные фильтры
  • 7. Приспособления для прочистки воздушных каналов
  • 8. АТР-8004
  • 9. Наконечник АТР-8006 с внутр. диаметром канала 1,3 мм
  • 10. Пружинный фильтр
  • 11. Запасной резервуар для припоя
  • 12. Термостойкий ухват для замены наконечников
Паяльная станция Актаком АТР-2103
АТР2103, АТР2103, АТР 2103, АТР 2103, АТР-2103 АТР-2103, АТР-2103 АТР-2103
