Паяльная станция Aoyue-968
Общие сведения
Паяльная станция AOYUE-968 с дымоуловителем.
Цифровая индикация выставленной и текущей температуры термофена. Дискретная регулировка температуры термофена. Плавная регулировка температуры паяльника и воздушного потока термофена. Линейный манометр для определения текущего давления воздушного потока термофена. В комплекте - пять насадок термофена.Антистатическое исполнение позволяет избежать повреждений электронных компонентов вследствие статического разряда
- Система дымоотвода устраняет задымленность , которая мешает при пайке мелких элементов или при пайке под микроскопом. Так же , что не мало важно, дымоотвод позволяет очистить воздух от вредных для дыхания паров, образующихся в процессе пайки
- На дисплее отображается предустановленная и реальная температура воздушного потока
- Фен и паяльник снабжены термодатчиками
- Использование керамических нагревателей позволяет достичь быстрого набора температуры
- Система контроля выдаст предупреждение в случае старения или выхода нагревателя из строя
- Специальный датчик давления позволяет визуально отображать силу воздушного потока
- Станция может быть использована для работы со всем спектром корпусов электронных компонентов (DIP, SOIC, CHIP, QFP, BLCC, BGA и т.д.)
Технические характеристики
Станции
  • Диапазон температур 100 °C – 480 °C
  • Регулировка температуры паяльника Плавная
  • Регулировка температуры термофена Дискретная
  • Регулировка воздушного потока Плавная
  • Потребляемая мощность 550 Вт (макс.)
  • Рабочее напряжение 220 В
  • Воздушный поток 24 л/мин. (макс.)
  • Насос 803( диафрагменный)
  • Размеры 250 х 188 х 126 мм
  • Вес 5,3 кг
  • Разъем паяльника 5-ти контактный
  • Насадки 1124, 1130, 1196, 1197, 1313
Термофена
  • Нагревательный элемент 10094, (4-х контактный, с нихромовой спиралью)
  • Диаметр сопла 21,5 мм
  • Поток воздуха Линейный
Паяльника
  • Сопротивление между заземлением и наконечником 2 Ом
  • Потенциал между заземлением и наконечником 2 мВ
  • Потребляемое напряжение 24 В
  • Мощность 35 Вт
  • Нагревательный элемент С001 (4-х контактный, керамический)
  • Комплектуется стандартным жалом Aoyue-I
  • Общая длина (без кабеля) 190 мм
  • Вес 65 г
Дымоуловителя
  • Вакуумное разрежение 600 мм рт. с.
  • 1. На передней панели станции расположены: клавиши вкл/выкл паяльника, термофена, дымоуловителя; регуляторы температуры паяльника и воздушного потока термофена; сенсорные регуляторы температуры термофена; клавиша сброса установленной температуры термофена; цифровой дисплей, отображающий выставленную и текущую температуру термофена; линейный манометр для определения давления воздушного потока. На задней панели станции расположен плавкий предохранитель на 3 А. Мягкие резиновые ножки на нижней панели обеспечивают устойчивость станции во время работы.
  • 2. Паяльник и термофен могут быть отрегулированы независимо друг от друга.
  • 3. Линейный манометр позволяет определить текущее давление воздушного потока термофена.
  • 4. Станция оборудована надежным диафрагменным насосом.
  • 5. Дымоуловитель заметно уменьшает концентрацию ядовитых паров, выделяющихся в процессе пайки.
  • 6. Для защиты нагревательного элемента термофена предусмотрено автоматическое охлаждение после выключения станции.
  • 7. Дискретная регулировка температуры термофена позволяет быстро выставить требуемую температуру с точностью до 1 °C.
  • 8. В базовую комплектацию входят пять сменных насадок термофена (1124, 1130, 1196, 1197, 1313) и инструмент для демонтажа микросхем с двумя проволочными захватами – большим и малым. Производитель предлагает широкий выбор сменных насадок термофенов и жал паяльников. Вы можете дополнительно приобрести насадки и жала специального назначения и самостоятельно их заменить. Смотрите раздел: Паяльное оборудование/Жала и насадки.
  • 9. Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
  • 10. Паяльная станция поставляется в картонной коробке с защитным пенопластовым каркасом.
Комлектация
  • Паяльная станция Aoyue - 968 – 1 шт.
  • Держатель термофена – 1 шт.
  • Подставка для паяльника – 1 шт.
  • Насадки – 5 шт.
  • Угольные фильтры – 3 шт.
  • Инструмент для демонтажа микросхем – 1 шт.
  • Шнур питания, 1 м – 1 шт.
  • Инструкция - 1 шт.
  • Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом - 1 шт.
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ AOYUE-968
