Паяльная станция Aoyue-2702A+
Общие сведения
![]() 26 предложений от 20 поставщиков Модульный осциллограф U2702A - идеальный инструмент для глубокого анализа электронных устройств. С его помощью вы сможете регистрировать сигналы с частотой до... | |||
GSA-2702A Global Specialties | 12 332 ₽ | ||
AO2702A+ | 48 968 ₽ | ||
PS2702A Renesas | по запросу | ||
KV2702A | по запросу |
Многофункциональная паяльная станция 4 в 1 комбинирует функции фена, паяльника, пистолета для снятия припоя при демонтаже и поглотителя дыма.
- Микропроцессорное управление и антистатическая защита
- 4 в 1: термофен, мощный паяльник, дымопоглотитель и демонтажный паяльник
- Цифровое управление и индикация температуры фена, паяльника и демонтажного паяльника, а также индикация расхода воздуха
- Мощный демонтажный паяльник эффективно всасывает припой, при этом минимализирует вероятность повреждения выпаиваемых компонентов
- Интегрированный дымопоглотитель с фильтром обезопасят от вредных газов во время пайки, а также упростят процесс пайки под микроскопом
- Паяльник оснащен жалом из серии для бессвинцовой пайки, в котором находится керамический нагревательный элемент.
Смена жал производится легко и непринужденно
- Функция «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» позволяет установить время (от 1 до 20 мин.), по истечению которого в бездействии, паяльная станция автоматически отключается, но при любом повторном действии она опять включается, с теми же настройками
- Функция автоматического обдува холодным потоком позволит увеличить безотказную работу станции и ее составляющих
- Совместима с насадками для фена от AOYUE
- Совместима с жалами серии LF от AOYUE
Технические характеристики
Блока управления
- Напряжение питания 220В
- Внешние размеры 188 x 126 x 250мм
- Вес 5.6Кг
Паяльник
- Мощность 70Вт
- Температурный диапазон 250°C - 480°C
- Нагревательный элемент Ceramic Heater
- Напряжение 24В
Термофен
- Мощность 500Вт
- Температурный диапазон 100°C - 480°C
- Нагревательный элемент Metal Heating Core
- Тип компрессора Диафрагменный насос
- Воздушный поток 23 л/мин (макс)
Демонтажный паяльник
- Температурный диапазон 380°C - 480°C
- Нагревательный элемент Керамический
- Напряжение 24В
- Втягиваемый поток 15 л/мин (макс)
- Тип компрессора Вакуумный насос
- Создаваемое давление 600мм рт. ст.
Комплект
- Основной модуль станции с феном
- Съемные сопла для фена (1124,1130,1197, 1313, 1919)
- Подставка для фена
- Паяльник со встроенным поглотителем дыма
- Держатель для паяльника с подставкой для припоя
- Жало с нагревательным элементом
- 10094 запасной нагревательный элемент
- Дымопоглощающий наконечник
- Фильтр - 2 шт
- Силиконовый очиститель демонтажного паяльника
- Пинцет для микросхем
- Кабель питания
