Паяльная станция Aoyue-2901
Общие сведения
Паяльная станция AOYUE 2901 отвечает высоким требованиям технологии пайки без применения свинца (Lead-FREE)
  • Высокая мощность паяльника обеспечивает быстрый нагрев элементов (включая элементы, устанавливаемые по технологии Lead-FREE)
  • Отлично подходит для продолжительной работы без перегрева наконечника жала - Универсальная интеграция керамического нагревателя, температурного сенсора и наконечника жала в одном компоненте обеспечивает быструю и легкую замену элемента, в случае выхода из строя
  • Обеспечивает высокий уровень защиты от поражения электрическим током, используя пониженное напряжение питания нагревательного элемента (24 В)
  • Является удобным, практичным и экономичным решением
  • Большой запас мощности паяльника (70 Вт)
  • Совместимость с различными типами электрический сетей позволяет использовать это устройство практически везде
Технические характеристики
  • Напряжение питания: 220В
  • Напряжение питания нагревательного элемента: 24В
  • Потребляемая мощность: 70Вт
  • Диапазон температур: 200 - 480°С
  • Тип нагревательного элемента: керамический
  • Максимально допустимое сопротивление жала паяльника "на землю": до 2 Ом
  • Максимально допустимая разность потенциалов жала паяльника "на землю": до 2 mV
  • Габариты 110 х 90 х 155 мм
AOYUE 2901 Паяльная станция для беcсвинцовой пайки
