Паяльная станция Goot RX-802AS
Общие сведения
Контест
GOOT RX-802AS54 662 ₽
GOOT RX-802AS копмактная и легкая станция для бессвинцовой пайки с отличной рекуперацией теплоты.
В компактном дизайне сочитаются опыт и высокая эффективность, это устройство, которому предвещают превосходство в поколении бессвицовой пайки.
Характеристики
  • Компактный нагревательный елемент с высоким уровнем выходного сигнала
  • Компактный нагревательный элемент , интегрирован в наконечник, контролируемый высокочувствительным сенсором. Даже во время непрерывной эксплуатации температура наконечника остается стабильной, а потери тепла минимальные. Идеально подходит для работы с бессвинцовым припоем высокой температуры плавления
  • Новый эргономический дизайн рукоятки (Запатентовано)
  • Удобство и простота использования, мягкий сетевой шнур. Сокращенное расстояние от рукоятки до жала! Идеальное решение для микропайки.
  • Самый быстрый в своем классе (Запатентовано)
  • Разогрев до рабочей температуры за 6 секунд !
  • Быстросменные жала (Запатентовано)
  • Плавная замена жала. Не нужны инструменты или жаропрочные элементы
  • Толстослойное покрытие железным сплавом для бессвинцовой пайки
  • Новое толстослойное покрытие железным сплавом жал превосходно противостоит эрозии.
  • Антиокислительное жало (Запатентовано)
  • Новое дополнение! Покрытие микроканавок мягким припоем защищает жало от окисления.
  • Ненагревающаяся рукоятка (Запатентовано)
  • Новый дизайн, теплоизоляционная кострукция рукоятки уменьшает теплопередачу к зажиму. Лучшая в своем классе ненагревательная рукоятка.
  • Функция блокировки клавишной панели (Запатентовано)
  • Блокировка клавишной панели устройства защищает от неумелого обращения. Больше не нужны защитные инструменти для покрытия клавиатурной панели как в предыдущих моделях.
  • Функция "спящий режим" (Запатентовано)
  • Автоматическое выключение при инертности устройства в заданный период времени защищает от перегрева.
  • Функция калибрования (Запатентовано)
  • Разницу между термометром жала и температурой на дисплее легко исправить, внеся величину коррекции.
  • Удобство в эксплуатации
  • Эксплуатация и замена жала проходит очень легко с вмонтированным наконечником, датчиком и нагревательным элементом.
  • Надежная трассируемость
  • Производитель может обеспечить периодическое калибрование устройства если это необходимо а также выдать сертификат. (Услуга платная)
Технические харктеристики
  • Входное напряжение 110—130, 220—240В AC
  • Потребляемая мощность 80Вт
  • Электрическое напряжение / потребление паяльника 24В AC / 70Вт
  • Температурный диапазон 450°C
  • Температурный дисплей Цифровой
  • Размеры Паяльник 158мм
  • Блок станции 146 X 115 X 98мм
  • Вес Паяльник 25г (без сетевого шнура)
  • Блок станции 1.8кг (без сетевого шнура)
  • Напряжение утечки Менее 2 мВ
  • Сопротивление заземления Менее 1 Ω
  • Шнур паяльника 1.2м
  • Сетевой шнур 1.3м
Аксессуары
  • Подставка под паяльник
  • Стандартное жало паяльника
GOOT RX-802AS Паяльная станция для беcсвинцовой пайки с контролем температуры
RX802AS, RX 802AS
