Паяльная станция Goot RX-852AS
Паяльная станция с контролем температуры Goot RX-852AS - совершенный и мощный инструмент для бессвинцовой пайки.
Характеристики:
  • Отменнная рекуперация теплоты достигается с помощью комбинации компактного нагревателя (150Вт) и сенсора повышенной чувствительности.
  • Достижение 350° C за 14 секунд.
    При использовании насадки RX-80HRT время разогрева сокращается до 6 секунд.
  • Легкая смена жал (PAT.P)Для смены жал не нужны жаропрочные инструменты.
  • Возможен заказ разнообразных доп. жал различных форм.
  • ля предотвращения перегрева , температура автоматически снижается если инструмент неактивен.
  • Функция "sleep" останавливается тепловой флуктуацией жала, например, когда наконечник соприкасается с чистителем или пористым материалом.
  • Предусмотрена функция блокировки клавиатуры от случайного включения.
  • Пользователю предоставлен широкий выбор жал, поскольку серия жал для RX-852AS взаимозаменяемая с жалами для RX-802AS.
  • Автоматическое выключение, если инструмент пребывает в нерабочем режиме в заданный период времени. Гарантируется выключение станции в случае, если вы забудете отключить питание. "Shutdown" может использоватся совмесно с функцией "sleep". Описание : Паяльная станция с контролем температуры Goot RX-852AS - совершенный и мощный инструмент для бессвинцовой пайки.
Технические характеристики
  • Напряжение 110-120, 220-240В AC 50/60Hz
  • Потребляемая мощность 160Вт
  • Напряжение/ Потребление фена 24В AC/150Вт
  • Температурный диапазон 50-450° C
  • Сопротивление изоляции 100M Oм и выше
  • Размеры Фен 174м (без шнура)
  • Блок станции 194 × 116 × 105мм
  • Вес Фен 39г (без сетевого шнура)
  • Блок станции 4.8кг (без сетевого шнура)
  • Напряжение утечки 2мВ и ниже
  • Сопротивление заземления 2 Oм и ниже
  • Длина шнура питания паяльника 1.5м (разъемный шнур, 3 каб. с сердечником)
  • Длина сетевого шнура 1.5м
Аксессуары
  • Подставка (ST-20)
  • Стандартный наконечник (5D)
  • Подставка для жал
GOOT RX-852AS Мощная паяльная станция ( 150 Вт ) для бессвинцовой пайки
RX852AS, RX 852AS
