Паяльная станция Quick Electronic-375A+ESD
Паяльная станция, совмещенная с автоматической подачей припоя, для пайки оплавлением.
49 предложений от 32 поставщиков
Комбинированная печь Mychef Quick 1 QE11FN1D Black предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для приготовления штучных полуфабрикатов, блюд...
Контест
QUICK-493 ФИЛЬТР
256 ₽
ПриСТ
Quick-705
Quick Electronic
TradeElectronics
QS3257QIDTCOMS,QUICK
VIO-QUICK
  • Паяльная станция с обратной связью по температуре.
  • Датчик температуры изготовлен по типу термометра сопротивления (RTD).
  • Классический принцип нагрева с выделением тепла на паяльную насадку от нагревательного элемента.
  • Устройство подачи припоя предназначено для повышения производительности работ на монтажных участках.
  • Регулируемая подача припоя по скорости, длительности, интервалу, обратному времени хода в зону пайки.
  • Удобный механический переключатель для регулировки режимов работы устройства.
  • Автоматическая или ручная подача припоя с помощью ножной педали.
  • Термостойкий шнур питания паяльника.
  • Антистатическая защита (ESD).
  • Работа с бессвинцовым припоем (Lead Free).
Техническая харктеристика
  • Потребляемая мощность 60 Вт
  • Температурный диапазон 200-480°С
  • Напряжение питания паяльной станции ~220 В
  • Точность поддержания температуры ±2 °С
  • Проволочный припой 1 кг (катушка)
  • Диаметр проволоки 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6мм
  • Интервал между подачами припоя 0-2,7сек.
  • Скорость подачи припоя 2,7мм/сек-27мм/сек (36°/сек~360°/сек)
  • Длина трубки через которую подается припой (Quick-375A+) 0-150 мм
  • Интервал времени заднего хода 0-0,9 сек (около 0-25 мм, угловая скорость: 360°/сек.)
  • Режим подачи припоя (1-9) / (0)
  • Габаритные размеры 200 × 138 × 140 мм
  • Вес 2,6 кг.
Комплект поставки
  • Блок управления
  • паяльник с насадкой QSS960-T-I
  • ножная педаль
  • устройство подачи припоя
  • держатель катушки припоя
  • держатель паяльника
  • металлическая подложка
  • направляющая трубка из металла.
Опции
  • Дымоуловитель Quick-6202
  • Дополнительные паяльные насадки серии QSS960-T-х
Паяльные станции Quick-375A+ESD
Quick375A+ESD, Quick 375A+ESD
